给天猫精灵弄个饭盒。
(以文字是用语音输入的,请多包涵)
没事干,弄了个天猫精灵方糖玩下。看看 到底是人工智能还是人工智障。你问他7×8等于几 他会告诉你等于56,然后你再问他7×8等于8×7吗?他还是告诉你 7×8等于56。只能一问一答,不支持情景对话。和小爱同学一样,都他妈是个智障。这玩意给小孩子玩一玩还是可以的。最大的缺点就是要插交流电才能用,马云真tm聪明 他要你每个房间都买一台。老子就玩一下子买那么多台干啥?所以琢磨着给他搞一个电池,让他可以移动使用。
看看手上有一些旧的充电宝的电池,想着再搞个升压板,升到12伏。但是又觉得升压板效率不高,浪费电。所以就想干脆用四节锂电池吧 串联起来使用。但是四节锂电池串联起来的话 感觉电压有点高。所以就突发奇想,测一测天猫精灵最低电压多少可以正常工作。用可调电源试验一下,发现调到八伏左右的时候 可以正常启动开机,低于八伏能亮灯 但是开机困难。这样看来 三节锂电池串联就行了。又用功率计测了一下它的功率,正常工作的时候 一般只有1到2W,音量开到最大的时候也不超过3W。看来用三节锂电池串联供电完全可行。把随机配的电源适配器,输出电源线从中间剪断,做了一个USB公头和母头再把它们连接起来。下一步就是做一个电池了,用usb母头输出。这样就可以交直流两用了。看图吧。
