  • 2087阅读
  • 14回复
[家电]洗脚盆怎么拆轴承? [复制链接]
离线lijielzj
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-12
yu3jiang:轴承上有型号,型号标记在外套的边上,或者在塑料防尘盖上。轴承可以在轴承商店里买。也可以把轴承的外径和内径用卡尺量一下。用轴承的内径和外径也可以在轴承商店里买到。密封件也要量内径和外径和宽。到橡胶密封件商店也可以买到。 (2018-07-12 14:14)
谢谢你的关注和热心帮助 ,我现在把它分解开了,没有轴承,就是一个轴套。 本来想买2个组件呢,但新疆他们那边都不发货,或者运费非常高。 所以就买了两个水密封圈,因为半边轴生绣了,估计装上也用时间不长。 最好是一套整个换掉!看了好几个淘宝店,他们就不发货。
内容来自Android手机客户端
离线scxj
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-13
按摩不是必须的,楼主这种情况应该去掉按摩部分,轴孔用塑胶塞子加不锈螺丝堵死,脚盆可以继续用。
离线lijielzj
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-13
但这样水是不漏了,但按摩功能没了,驼背治好了,人死了也不行呀!
内容来自Android手机客户端
离线wxhjsr
只看该作者 13楼 发表于: 2018-08-04
    很仔细的看了你的帖子以及各位坛友的回复,知道了你在新疆,买东西不容易。如果买不到轴承或者买不到密封件的话,我非常同意11楼的维修方法,我的按摩功能我几乎就没用过,作为洗脚盆,其最大的功效是促进脚部及下肢的血液循环,对整个下肢加热,按摩功能与之相比简直微乎其微,所以完全可以舍弃不用,而且按这个方法维修你能买到合适的配件,处理好了可以很可靠的使用很多年。
离线lijielzj
只看该作者 14楼 发表于: 2018-08-06
wxhjsr:    很仔细的看了你的帖子以及各位坛友的回复,知道了你在新疆,买东西不容易。如果买不到轴承或者买不到密封件的话,我非常同意11楼的维修方法,我的按摩功能我几乎就没用过,作为洗脚盆,其最大的功效是促进脚部及下肢的血液循环,对整个下肢加热,按摩功能 .. (2018-08-04 19:34)
谢谢你的回复,己经买到水封了,由于前面一部份生锈,造成轴表面不平整,只好反用,现在目测不漏了,能用多久不管了!
内容来自Android手机客户端
