  • 7376阅读
  • 36回复
[无线]安鑫GFT809广播发射模块终极改造 [复制链接]
离线w27
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-08
俺这眼神不是很好,看帖子时候小字要趴在屏幕上慢慢看,为了方便编辑和各位阅读吧,把字体调大一些~
言归正传。前几天逛着淘宝,发现安鑫店里上新了一个GFT809 FM发射模块,对于我这个喜欢捡漏的"电子垃圾佬"眼前一亮,立马上百度搜索芯片的相关资料,结果很失望,,在百度里没有找到相关资料。
度娘找不到立马换必应,在必应搜索第一页就找到了datesheet!此时我想说:xxxxxxxx(河蟹)。。。。。
找到资料,看一下介绍:
GFT809是一款专为便携式多媒体系统设计的高性能FM发射器。 它包括立体声调制器和FM发射器以及振荡器电路。 该设备采用先进的立体声调制电路,以确保音质的高品质。 GFT809采用先进的CMOS工艺制造,提供24引脚QFN封装。
▪2.7至3.7V的操作
▪低电流消耗
10mA @ 3.0V(典型值)
▪4位开关控制
▪可选频段(US / JPN)
可以通过4个开关控制,看来没有涉及到编程序,折腾起来会方便很多
模块主要缺直插件,贴片件完整,做工很好。体积也就两枚1元硬币大小。对照着datesheet绘制了下图,前人种树后人乘凉,方便后来者组装~
板子缺一个21.25MHz的晶振,让老板放几个晶振,可以加钱。老板直接说送了。。老板太客气了。。。
哈,装好直插件后打开收音机一看,还是立体声呢
收音机出声,这样就完了?NO!
这个模块工作频率在76.8到78.0MHz之间,只有高级的校园广播收音机才能收到,普通收音机接收频率一般在87到108MHz之间。这样普通收音机根本收不到呀!
接下来发挥电子发烧友“折腾到底”的精神,对这个模块进行“终极大改造”
首先要拆下芯片。模块比较小,加点助焊膏,疯枪240度,风力最小慢慢吹,吹到用镊子能推动芯片就可以拿下来了。
用吸锡绳拖平焊盘,加点洗板水洗白白
看,电路走线清晰可见~
为什么要先找datesheet呢?下面终极改造就要用到它啦!通过手册可以看出,模块发射的频段是受第10脚(Band)控制的,第10脚接VCC(高电平)发射频段是88.7到88.9MHz;接GND(底电平)发射频段是76.8到78.0MHz。
通过下图可以看出,绿色箭头指的第10脚连接到接地焊盘上的,所以这一脚是低电平,对应频段也就成了发射频段是76.8到78.0MHz。
接下来用小刀将10脚与地连接割开,用小刀划两下,轻轻一翘就行。看,是不是已经切断了
芯片用风枪再吹回去,这时我们要把悬空的第10脚接到VCC上。查阅手册,第10脚两边都是VCC,一个是晶振电源输入,一个是模拟电源输入。因为晶振会产生很强的干扰,所以要把第10脚接到模拟电源上,也就是第9脚。
像连焊一样将9、10脚连在一起
然后补上其它元件,搞定!
打开收音机,成功收到87.7MHz的声音,更改频段成功
----------END,谢谢各位观看-----------
本帖提到的人: @iamusb
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+67专家+1
iamusb M币 +30 有技术的人就是不一样,支持 2018-07-22
conjim M币 +1 原創內容,楼主技术真棒! 2018-07-10
萍聚 专家 +1 謝謝分享 2018-07-09
萍聚 M币 +12 謝謝分享 2018-07-09
zto中通快递 M币 +8 楼主技术棒棒的 2018-07-09
人艰不拆了 M币 +13 原創內容 2018-07-09
bigsky1990 M币 +3 哈哈不错,造福群众了 2018-07-09
离线widjrerpfnvd
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-08
离线邪恶海盗
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-08
离线robotm
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-09
离线azzajazz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-09
离线22399323
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-09
离线if5lp
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-09
回 邪恶海盗 的帖子
离线far-sky
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-09
离线bigsky1990
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-09
离线jklook
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-09
