  • 4728阅读
  • 36回复
[工仪]做了一个测试单运放的失调电压的电路,继续折腾 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-09
温总说我终于不折腾了,哈哈,怎么可能呢,要把折腾进行到底
最近对运放比较感兴趣,那就做个电路测测它们的失调电压吧
电路如下,这个针对单运放,如741、op07,op27什么的,它们的功能分布都一样
其实它还有一个功能,下次再说,哦一个电阻被压弯了,不能接受啊
电路背面
这是这次参加测试的志愿者,分两个批次的,这是测试完毕了,单独揪出两个坏分子
这堆相对较好,其中两个字迹浅的是一波的
还有一个op27
先测op07c,它的典型失调60uv,最大150uv
注意下面的输出是有正有负的,证明失调电压是有极性的
下面逐一测试,放大倍数是100,这个失调电压大约就是240uv,属于坏分子
这个失调电压大约就是70uv,还算合格吧
这个失调电压大约就是440uv,严重不合格
这个失调电压大约就是110uv
这个失调电压大约就是50uv,算是很好的了
这个失调电压大约就是90uv
这个失调电压大约就是50uv,这个也不错
这里第一批买的两个都很好,第二批的就好坏参半了
下面测试下op27的参数,它的典型失调30uv,最大100uv
这里测试大概是17uv,还是可以的
下面是测试原理及仿真,这个只能是测试一个大概,有个大致的好坏判断
我们设置这个放大器的失调电压是1mv,失调电流1na
输入接地,输出100mv,基本就是失调电压的100倍
加个输入信号,输出应该还是1v,实际是1.1v,这就是失调电压惹的祸
哈哈,测试方式简单粗暴,请大神们拍砖,注意,这里的砖已经不是专家的专了,因为不需要了
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+209专家+2
淡茶 M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-09
snowrose2000 M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
yangly6443 M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
weizaisifang 专家 +1 謝謝分享 2018-07-09
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
哈哈猫驴 M币 +13 DIP的8脚IC插座求赠送几个 2018-07-09
3012667051 M币 +9 謝謝分享 2018-07-09
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
12
离线kyhwhb
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-09
离线pcbboy1991
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-09
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-09
回 kyhwhb 的帖子
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-09
回 pcbboy1991 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-09
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-09
回 zhkrid 的帖子
离线铁木珍
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-09
离线la45088d1
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
人艰不拆了 M币 +3 歡迎探討 2018-07-09
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-09
回 la45088d1 的帖子
