  • 726阅读
  • 8回复
遇上的怪事求解答 [复制链接]
离线锰子
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-09
12v电源输出电压5v   更换电源后输出电压依旧5v   更换220v插口位置后电源输出正常12v请问是什么情况     还有就是ps/2圆头键盘应该不支持热插拔   但是在2012服务器系统下插拔后不用重启就能正常使用  这个是跟系统有关系吗  谢谢
内容来自Android手机客户端
离线thinklight
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-09
ps2键盘在开机时插着,开机后再插拔也是可以用的,如果开机时没有插,那么开机以后再插上也用不了
离线锰子
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-09
thinklight:ps2键盘在开机时插着,开机后再插拔也是可以用的,如果开机时没有插,那么开机以后再插上也用不了 (2018-07-09 12:15)
请问鼠标呢   我记得不能用呢难道键盘鼠标不同   谢谢
内容来自Android手机客户端
离线thinklight
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-09
回 锰子 的帖子
锰子:请问鼠标呢   我记得不能用呢难道键盘鼠标不同   谢谢
 (2018-07-09 12:18) 回 锰子 的帖子
这个不一定的吧,也有些时需要看主板能否支持
离线dianziguan
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-09
驱动程序的问题吧,圆口的东西,我都是热插拔的,没出过问题的。
离线hn69001
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-09
没出问题,是主板设计的好,该有的原件都没省略。碰都一个节约型主板,你的风险就是1/2的失去这个接口的功能。不支持热插拔是硬件设计决定的,不是运气。以前多少人热插拔并口打印机,造成并口失效。
离线温力口
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-09
以前还没有USB键盘和鼠标时,经常热插拔,没有发生主板损坏情况。。。。。
至于那个12V电源,我也想知道是什么原因。。。。
离线wuqiu
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-10
(12v电源输出电压5v   更换电源后输出电压依旧5v)这句话不太懂你说的意思
离线aers000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
线的内阻太大了!
