  • 3197阅读
  • 47回复
[电源]拥有睿登数控电源,草根变达人~整套电源诞生记 [复制链接]
离线佳维
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-09
对于喜欢折腾数码产品、小电器的朋友,拥有一套电源是最基础的要求,就像万用表、起子、镊子(尖嘴钳)一样,而有一套高质量的数控电源,那更是梦寐以求的事,睿登数控电源就能帮你实现这个梦想,让你如虎添翼。
2015年的最后一天,在睿登店铺购得一台DP50V5A数控电源,因种种原因一直没能组装成套,前几天拆了一个维修电源http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2458601,留下外壳稍作加工,当做本电源的外壳,拆了一个通信电源http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2459174当做该套电源的前级电源,终于将其配套成功,下面就将整个过程分享给大家!
首先介绍一下睿登数控电源
下面就是制作过程
先把开关电源四角钻一个4mm的孔,以便跟散热器连接固定
再找一块散热器,按开关电源壳的尺寸划线,切割,切割工程无需赘述
按开关电源钻好孔的位置毫孔,打样冲、钻2.5mm的底孔,攻M3螺孔
攻丝后的螺纹
接下来找一块装饰用的0.8mm厚的镜面不锈钢板(装饰用的下脚料),或其他材料,视手头方便,按外壳的尺寸划线折角
没有专业折弯机,只能用虎钳,但钳口较小,只能找两块角钢做辅助钳口
将板材夹好,夹紧
两端用锤头敲倒
再用较厚的扁铁作垫板,用锤头轻轻反复敲打,直至折角完美
取下后看看还不错,这就是前面板
然后对比电源,做好数控电源、开关、接线端子位置标记
划线切割、钻孔,修正至完美
接下来加工后面板,按风扇的安装孔,中心孔,毫孔,打样冲
打好样冲
楼下继续……
本帖最近打赏记录:共25条打赏M币+342专家+1
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-10
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-07-30
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
风间尘 M币 +13 謝謝分享 2018-07-23
8139 M币 +20 謝謝分享 2018-07-15
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-07-13
yaodao6699 M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
qrut M币 +13 優秀文章 2018-07-13
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
链接 M币 +13 - 2018-07-12
离线佳维
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-09
用一个直径60mm的开孔器钻孔
四角用4mm的钻头钻孔
比对一下,还算合适
用的是CPU风扇
找一个电脑电源,把风口网剪下
划线,加工
比对一下,合适
下面焊接,用mini烙铁,下面加一个热熔器做辅助加热
很快焊好
把加工好的前面板上端毫孔,用1.5mm钻头钻孔,然后用2mm刚冲冲孔,以增加毛刺,以便攻丝时增加厚度,最后用2.5mm钻头钻孔,M3丝攻攻丝
攻好丝,较完美
做一次比对
开关位置
在散热器上做好标记,以便切割
在开关电源底部做好标记,钻孔兼做壳、电源的固定用
后面板,风扇处,在散热器上做好标记,以便切割
开关电源靠近输出二极管的位置做好标记,钻孔,以便安装电源的充电二极管和温控继电器
切割好后再次比对,较完美
风扇处安装合适
开关处安装合适
楼下继续……
[ 此帖被佳维在2018-07-09 12:34重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共19条打赏M币+293专家+1
吃饭 M币 +30 謝謝分享 2018-07-23
newnet1234 M币 +20 優秀文章 2018-07-13
csjsone 专家 +1 謝謝分享 2018-07-11
csjsone M币 +20 謝謝分享 2018-07-11
12
离线佳维
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-09
安装孔比对,合适
接下来改造开关电源的开关,将开关拆除不用,NTC引线直接焊在PCB板上
为增大空间,所有插线端子拆除
直接接好引线备用
风扇电源取自开关电源的12V输出端,接好热继电器
继电器为5A45度的,在达到45度后自动启动风扇散热
需散热的元件涂好导热硅脂,电阻处加一块导热橡胶,跟铝外壳接触以便散热
散热器涂满导热硅脂
跟电源接合旋转,分开后观察接触情况,电源上有没有硅脂的地方就是接触不良,再增加硅脂,直至接触良好
好工具就要亮出来,ES120智能体感电动螺丝刀是必不可少的
将电源和散热器固定
四周溢出的硅脂擦拭干净
加下来加装热继电器和防倒充二极管
二极管是从电源上拆下来的,有点大,没关系
做好引线
固定在预定位置
然后组装前面板,睿登数控电源、12mm不锈钢开关,最大电流3A,有点小,只能凑合吧,容量大的体积也大,影响美观,装上接线端子,红色是正极,黑色是负极,中间的黄色是充电端子
正面看一下,还不错呢
接好前面板的引线
楼下继续……
[ 此帖被佳维在2018-07-09 12:51重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+241专家+1
newnet1234 M币 +20 謝謝分享 2018-08-02
qrut M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
hfsp 专家 +1 謝謝分享 2018-07-11
hfsp M币 +12 謝謝分享 2018-07-11
12
离线佳维
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-09
接下来,把外壳打磨干净,用白色自喷漆喷刷外壳、后面板,直至完美,晾干后待用
后面板固定风扇,电源线,熔断器
组装好后的外观,中间的孔因内部元件碍事弃之不用
接下来连接开关
引线加长
由于引线较细,并且要穿过开关电源,用扎线缠绕一下,确保安全
接好后面的引线
风扇引线接好插接件
比对一下,在PCB板处的后面板上,加贴一层聚酰胺薄膜进行隔离,预防PCB板上的元件对外壳放电短路
固定两端面板
最后加上盖,完美
看一下电源后端
电源前面板
插电,打开开关,蓝色指示灯亮起,数控电源点亮屏幕
输入电压为31.48V,虽然没有达到额定电压,但平常使用足够了
打开数控电源,设定为输出12V
下面充电试一下,充12V电瓶,本电瓶已经是满电的
由于加了放倒充二极管,所以在设定电压时增加了0.3V,调至14.8V,电流按10小时率调至0.5A
楼下继续……
[ 此帖被佳维在2018-07-09 13:09重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+194
sonj M币 +13 謝謝分享 2018-07-10
有点发烧 M币 +20 謝謝分享 2018-07-09
超级女生 M币 +13 謝謝分享 2018-07-09
12
离线佳维
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-09
打开电源,已经转为恒压输出
充满电的状态
测一下金卤灯的功率
12V电压,34.50W,额定是35W的
下面再加接睿登USB测试仪及电子负载试一下
0.5A的负载电流
调过了,应该是短路了,转成恒流状态,因电子负载的散热太小,不敢耽搁,所以只能快调
调小点,达到4.6A后不敢再试了
称一下重量,2653g,有分量
下面试一下温控能否达标,测一下室温是23.5度
用丁烷枪加热温控继电器部位
达到43.6度是风扇启动,非常完美
请出迷你示波器
再测一下输出纹波,为减小干扰,地线直接缠在端子上
最后试一下mini烙铁的功率,电压调至22V,待机时0.28W
开机加热时58.36W
恒温后降至六七瓦,并在轻微波动状态
结束,感谢观赏!
[ 此帖被佳维在2018-07-09 13:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共24条打赏M币+312专家+3
newnet1234 M币 +20 原創內容 2018-07-13
沙漠臭屁虫 专家 +1 優秀文章 2018-07-13
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
zhkrid M币 +9 原創內容 2018-07-12
离线佳维
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-09
占多楼了,留作以后更新用
利用本楼谨对所有朋友表示感谢!
感谢数码之家为我们提供了好的交流平台!
感谢广州易迪塞智能科技有限公司 友情提供ES120体感电动螺丝刀  !袖珍示波器!mini电烙铁!
感谢杭州睿登科技友情提供UM25C USB测试仪!
感谢坛友的支持与厚爱!
[ 此帖被佳维在2018-07-09 13:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+36
锰子 M币 +20 歡迎探討 2018-08-03
吃饭 M币 +3 優秀文章 2018-07-23
newnet1234 M币 +13 認真發帖 2018-07-13
离线qjun95
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-09
妥妥的精华节奏啊
[ 此帖被qjun95在2018-07-09 15:54重新编辑 ]
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-09
火钳刘明,妥妥的精华节奏啊
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
佳维 M币 +5 感谢支持 2018-07-09
在线acer2017
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-09
电流能扩展么?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
佳维 M币 +5 不能扩展,5A有点小 2018-07-09
离线轻烟
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-09
坐等看成品
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
佳维 M币 +5 欢迎指正 2018-07-09
