  • 1487阅读
  • 14回复
各位大神跪求别嫌弃我烦,我还是想提问,18650如何充电安全。。 [复制链接]
离线jin0828
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
假如,我使用TP4056充电板,电池盒,自己做充电器,然后考虑一次充8节18650。
电池会不会发热,会不会有什么危险?
网上各种18650电池爆炸。。。看的我心里好怕,手痒特别想DIY一个,却又不知道怎么样才能避免这样的危险。。。
劳烦各位大神再次解答一下哈哈。。。。
离线dongyishaonv
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
单板一次只能充一节,用好一些的电池保护板。
我是我的,呵呵
离线哈哈牛
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
一次充8个,够呛的 这种肯定不行,慢得你怀疑人生。
楼主可以找两个旧充电宝拆板,输入端并起来,输出分两排
就跟这图一样
离线jin0828
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
那么,理论上使用笔记本电池里面的充电板也是一种方法吗?还有会不会危险啊?
离线kjhtml
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
TP4056是线性充电4.2v1A的,每个18650少说也有2000mAh,充满1个2小时(一般3.5小时)*8个...楼上有人说了,慢到怀疑人生,还不说你电池的一致性怎么样,如果一致性差,还有过充过放,发热等危险,18650是有泄压阀的锂电池,不像聚合物一样会鼓包爆炸,只要泄压阀完整,没有爆炸的危险
笔记本电池里面的电池是经过匹配的,同一批生产的电池里面挑选出来的,其技术指标非常一致,通常使用串联的方式提高电压,充电板充电电压高达19v,和你4056不是一回事
简约而不简单~
离线kekehenry
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-10
tp4056一片充一节电池,同时充8节用8片就行了,充电电流默认是1A(其实是可以调节一颗电阻大小来改变充电电流的,但一般用的话没必要改),普通电池就算是山寨货现在一般也能有800-1000mah的容量,1c充电没什么问题的,就是8片电路板有点占空间,而且每片还得有1A以上的供电,8路充电的话算上损耗怎么也得10A供电吧,建议搞一个led电子屏用的那种开关电源来供电
离线himyy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-10
其实说简单也简单,看你对电池要求高不,如果只是自己用来装手电筒和一些简单应用上面的电池,去淘宝买一块支持快充的充电宝主板,当然也可以再买一个八节电池的充电宝套件,当然那个套件装的充电板,但那个装八节3200MA的正品电芯可能要充24小时会不会满。
一次充几节,会有这么一个情况,内阻不一样,然后会有些先充满,会影响电池使用寿命。为什么要一次充八节呢,一次一节就好了。安全,省事。不是吗?
楼主留言:
儿子的玩具清一色电动,还用的全部乱七八糟接口的山寨电池,完不了多久就没电不说还不好配~加上我N多18650的设备呢,所以充的时间久一点不要紧,只要安全,睡一觉醒来能充满就OK~
离线jin0828
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-10
回 himyy 的帖子
himyy:其实说简单也简单,看你对电池要求高不,如果只是自己用来装手电筒和一些简单应用上面的电池,去淘宝买一块支持快充的充电宝主板,当然也可以再买一个八节电池的充电宝套件,当然那个套件装的充电板,但那个装八节3200MA的正品电芯可能要充24小时会不会满。
一次充几节,会有这么 .. (2018-07-10 09:10) 回 himyy 的帖子
而且怎么说呢,要是可以的话,我甚至想玩玩太阳能充18650,晚上回家给一些设备供电呢~哎,折腾呗,总比出门喝酒,大牌,泡妹子感觉要好。毕竟快40的人了。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
88528252 M币 +8 我很贊同 2018-07-13
离线159187046
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-10
安全?把4056板子上标的122电流调节电阻换为332,或者562,特别稳妥,
还有,个人觉得淘宝黄师傅工作室的4056套件质量好,以前买过十套,至今一套不坏!
离线yiyiren
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-10
对于怕18650爆炸的朋友,我一般建议他自己给加一个泄压阀。
具体操作是:在尾部磨开一个小口,用蜡或者热熔胶封上即可。
以后无论你怎么搞,电池内压太大时,会先从破开处撑开泄压。
压力绝对不会累积到可以胀破钢壳的程度。那就不会炸。对吧?
喜欢拆东西。某日被炸,已挂掉。
