  • 26229阅读
  • 87回复
[硬件]用破解免费软件修理西数500,1T,2T,3T硬盘,工具和一些固件已上传百度 [复制链接]
离线谷歌一下
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
维修过程视频已经放上百度云了,有什么不懂的地方可以下载来看
后面会放出一些初始化过改好的固件 。稍后上传一个已经完美出盘的1640-005-P1板号的 Tahoe_PL家族固件(因为这个固件比较特别,修了几年盘了第一次看见这个固件)
再上传一个1698-004 Saddle_Back Gen 6的完美出盘的固件(注意这个固件的ROM是192K哦,刷到256KROM的盘上死盘自己负责)
先上这两个特殊的,500G的1640上了1个LT的出盘固件
主要上1T,2T的出了盘的固件
别跟我扯TREX,市面上免费的TREX修出来的盘用不了几天
首先,你得有修硬盘的机器,必须要945或者865芯片的电脑,这里建议比较稳定的品牌机比如联想HP之类的(品牌机945+xp或win7;南北桥不稳定的话容易蓝屏)
所有杀毒软件全部卸载,安装老吴专修WD Repair Professional里的windows组件。
然后你需要下载两个软件,第一个:WD Repair Professional(即老吴专修)第二个:软件肯定就是WDR5.3啦
接下来该设置端口了(有基础的此步略过),管理员身份运行wdr,插入一个待修盘
打开WDR5.3,界面如下
依次来到设置-端口-定制端口,界面如下
点开界面如下,因主板不一样端口数量和端口号有所不同
这样选
出现如下界面,到这里WDR的端口设置就完成了,下面根据WDR端口来设置老吴专修WD Repair Professional的端口
现在设置老吴专修WD Repair Professional SATA端口
我的主板待修盘SATA端口是C400-C082
打开老吴专修软件在红圈内设置端口就可以了
到此软件的安装,端口设置全部完成。
下面开始正式诊断,维修
第一呢:当然是诊断硬盘坏到什么程度,知道坏到什么程度才方便对症下药嘛(废话)
             硬盘出现几种情况是不建议再修的:
1:敲盘,异响(有些敲盘可以屏蔽磁头继续用没有坏的磁头,两个磁头坏一个容量减半,4个磁头坏一个容量自然 少四分之一了,又 说废话了。。。)
2:飞机盘(顾名思义,硬盘运转的时候声音很大,像飞机一样,这种盘拿手上震感十足)
3:外观有伤的,一般这种盘满容率非常低,基本都要屏蔽磁头或者降容量,但是,这种盘大部分都是修不好的
要修的是使用过程中产生坏道的,这里不管坏道多少 都可以修的
1,打开老吴专修WD Repair Professional软件接上硬盘
2,选好要刷进去的通刷或者初始化过的合适待修盘的固件,锁定目录
获取待修硬盘的信息
到ROM窗口写ROM并复位
到固件模块窗口,写固件这一步注意一下,步骤是这样的,
加载LDR(1640板为例加载LDR1,即11号模块)
然后点文件加载把文件加载进软件
然后点一俩下(模块名称)(点了0001才出现在第一个)
然后勾选0001模块,写入,再点初始化01,然后全选固件--(写模块)
写完复位写固件这一步就完成了
到这里固件已经写完,下面开始做44优化,做30(DF)把固件区的坏道添加到P表里(工厂永久缺陷表)还有4F
做完这三步后就可以开始跑离线了(硬盘单独接电源),500G硬盘一般18-24小时就行了,跑完离线就修好了哦
做完上门面44优化后不复位马上写0001,初始化01,写回全部模块写好复位后的情况是认盘正确认容量的
下面做30(DF)
做完30有两种情况,一种是固件区没有坏道的硬盘,这种就直接写回固件认盘后做4F就可以了
这一步写固件很多人估计写入固件后还是不认盘,(我告诉你这一步的话1640以上板号的盘是要动态01一下的)
做完30固件区有坏道的后面说怎么处理
4F跟30在一个窗口菜单下。做4F这样选
做完4F是不需要写固件的,到这一步做完这个软件就用到这里了
下面会用WDR5.3启动校准的了
有需要固件和通刷的请留言,我会上传百度云盘供大家下载。百度网盘地址:链接: https://pan.baidu.com/s/109pHfiWAdG6vMtQAMtPntw     wcb7
有时间我会发一个希捷维修的帖子向大家讨教以及供大家学习希捷硬盘的维修(500G-3TB容量的)
这是其他软件校准出来的红盘,盘体很好,这种盘除了正常老化外跟全新无异
[ 此帖被谷歌一下在2018-07-14 02:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+81
ssennow1 M币 +20 優秀文章 02-03
lurixian M币 +1 優秀文章 01-22
liqiao0705 M币 +1 優秀文章 2018-10-22
ibmx31 M币 +15 典型的技术贴,感谢分享 2018-07-24
ycbx M币 +1 謝謝分享 2018-07-15
ringlys0 M币 +8 这个不错,学习学习。 2018-07-14
kinneng M币 +20 謝謝分享 2018-07-13
chys99 M币 +15 謝謝分享 2018-07-13
离线李志路
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
强势插入,坐等硬货。。。
离线fsxqw
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
等一楼插完我再插,一楼辛苦了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
李志路 M币 +8 为人民服务。 2018-07-10
有需要我帮忙的请加我53734647
离线九斤
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
硬盘敲盘能修吗
离线ybjun
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
同样关注维修硬盘,手上有挂了的盘
内容来自Android手机客户端
离线qazwsxedczzz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-10
有意思,好像是自己破解的
内容来自Android手机客户端
离线tsangr
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-10
自己修, 修坏了几个盘了
离线sudou
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-10
Re:我来说说怎么修理西数500,1T,2T硬盘吧,最高的老硬盘容量应该是3T吧
机械硬盘5年寿命,坏了还是老实换吧,修的目的是为了挽救数据,其它都不重要了。所以smart警告一出,马上转移数据才是最重要的事情。嘿嘿。还有WD硬盘专修,可惜我从来只买希捷硬盘,前段时间手痒,入了个东芝盘,感觉都还好。WD硬盘,这20多年来,就用过1个,还是公司的,寿命不长,后来就找维护给我换了希捷的。
离线dianziguan
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-10
好东西,就等楼主放网盘了
离线谷歌一下
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-10
回 sudou 的帖子
sudou:机械硬盘5年寿命,坏了还是老实换吧,修的目的是为了挽救数据,其它都不重要了。所以smart警告一出,马上转移数据才是最重要的事情。嘿嘿。还有WD硬盘专修,可惜我从来只买希捷硬盘,前段时间手痒,入了个东芝盘,感觉都还好。WD硬盘,这20多年来,就用过1个,还是公司的,寿命不 .. (2018-07-10 10:41) 回 sudou 的帖子
哥,此言差矣,10多年的硬盘大把都健在,这个要看使用频率和盘的体质使用环境还有电源质量等等各种因素的,不是说5年保过了5年就坏的,samrt出现警告就是使用过程中或者其他因素造成的坏道,加到P表后跟从来没有产生过坏道一样的,但是你得先了解P表是什么东东,不然我说什么你都是鸭子听打雷一样的。长篇大论的东西我应该是没必要说的,自己百度普及下就行
