  • 1581阅读
  • 20回复
[工仪]安士ATuMan E3多功能精密型电动螺丝刀全面拆解评测,有说的不对的,欢迎大家指正! [复制链接]
离线yaodao6699
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
首先感谢安士工具提供的赞助和数码之家论坛的赠予!使我有幸获得安士工具E3多功能精密螺丝刀论坛评测资格,1-5
由于近期孩子高考家里的事比较多,所以评测也较晚一些。
先来看看e3螺丝刀官方的一些宣传图片 供坛友对产品有个大概的了解 ,帖子里将会对产品有全面的评测
下楼对E3螺丝刀的实物拆解测试
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+252专家+1
花儿常开 M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-07-18
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享 2018-07-15
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
人艰不拆了 M币 +10 優秀文章 2018-07-13
心灵摩鬼 M币 +15 優秀文章 2018-07-12
myhaly M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
沙漠臭屁虫 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
411183343 M币 +13 - 2018-07-12
12
离线yaodao6699
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
Re:安士ATuMan E3多功能精密型电动螺丝刀全面拆解评测,有说的不对的,欢迎大家指 ..
2第二部分实物外观
螺丝刀包装外观很精致感觉
背面各种参数
打开盒子,螺丝刀一把、数据线一根、批头12个,还有一个孔空的,不知道原来放啥的
螺丝刀尺寸15厘米
数据线做工一般,粗糙,按理说不应该
12个批头,感觉有点少,要是能有24个感觉还差不多
批头细节及型号,长度4厘米800型号
这个是钻头
各个批头的型号
螺丝刀细节,长度15厘米
正反转开关
液晶显示屏
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+127
hover_730 M币 +13 看着有点不舍得用。 2018-09-07
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-07-21
小李飞拆修 M币 +20 謝謝分享!小巧玲珑好工具! 2018-07-15
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
taoshptao M币 +20 謝謝分享 2018-07-11
萍聚 M币 +9 謝謝分享 2018-07-11
yzs8414 M币 +13 謝謝分享 2018-07-10
weizaisifang M币 +13 謝謝分享 2018-07-10
离线yaodao6699
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
第三部分,设置及操作
长按压螺丝刀尾部的按钮,螺丝刀开机,显示屏显示当前档位共有1-5档,还有A档,在A档时快速按压2次尾部进入设置模式,可以调节转速和扭力
这是5档,显示屏上有正反转显示和电量提示
转动尾部旋钮可以调节档位
这是充电口和充电器的参数,普通的安卓手机充电器即可
调节到A档,这个档位可以设置,由于厂家没有提供说明书,摸索了很久才找到
进入设置模式调整扭力能从1-9调整,调节时转动尾部按钮即可
进入设置模式调整扭力转速能从80-190调整,调节时转动尾部按钮即可
多按几次显示版本型号1709.1A,和退出选项
对功能键的设置没有找到关机键,但一段时间后能自动关机,这点设置的不够合理
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+103
hover_730 M币 +9 挺不错的,值得买 2018-09-03
锰子 M币 +13 謝謝分享 2018-07-26
有点发烧 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
jf201006 M币 +13 謝謝分享 2018-07-10
花儿常开 M币 +13 認真發帖 2018-07-10
离线yaodao6699
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
第四部分,整体拆解
1、尾部
撬下尾部旋钮,里面是一个开关
内部有一个金属盘密闭内部空间,撬下顶端的塑料环,能旋出金属盘
旋出金属盘内部就是控制部分,试了下,抽不出来,再从头部试试
2、头部
旋下头部罩,取下整个卡头部分
整个卡头部分
这个是和卡头对应的连接部分,取出这个就能将电机和变速箱取出
本帖最近打赏记录:共6条打赏M币+85
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
萍聚 M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
人艰不拆了 M币 +13 認真發帖 2018-07-10
离线yaodao6699
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
3、卡头部分是由2部分组成的
模具精度还不错
有3个滚珠
4、电机和变速箱部分
取下卡头和连接件能顺利取出电机
电机细节
底部接触点
螺丝刀头部和尾部拆开后,从尾部抽出线路板
整个拆解部件全图
5、线路板控制部分
电池参数850毫安时,8C
正反转开关部分
线路板
液晶屏
[ 此帖被yaodao6699在2018-07-10 12:05重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+59
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-19
kyhwhb M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
离线yaodao6699
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-10
线路板及芯片细节
电池连接点
6、变速箱和电机拆解
变速箱和电机细节
中间4棵螺丝就是变速箱和电机连接点
开始以为要拆下顶部这两个螺丝,拆开看没啥用
[ 此帖被yaodao6699在2018-07-10 12:08重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+66
锰子 M币 +20 謝謝分享 2018-07-12
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
离线yaodao6699
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-10
电机顶部有一个卡簧,拆下,卸下中间4棵螺丝能分解电机和变速箱变速箱
内部有三组行星齿轮
齿轮细节
变速箱内部
至此整个拆解完成。安装时要注意由于位置没对好,好几次没安装到位,看了坛里大佬的帖子才发现,只有当电机上的2棵螺丝在3个豁口中间时,卡头才能到底能顺利安装
实际测试坛里的大佬都用专门的仪器测试了。我就不板门弄斧了
总结,整体来说安士这款电动螺丝刀用来拆一般的手机平板等小物件还是不错的,手感很好,全金属制作,但也有几点不足1、批头太少有点不能满足需要。2、外观工艺有待加强,特别是尾部按钮缝隙太大且不规则。3、尾部旋钮调节档位方便是方便,但是实际使用容易误触。4、最不应该的是这么精致的螺丝刀,数据线太粗糙。
以上是我对这款螺丝刀的几点改进意见,总的来说瑕不隐瑜,也可能说的不对,欢迎大家批评指正!
[ 此帖被yaodao6699在2018-07-10 12:13重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏M币+156专家+5
xu6965319 M币 +20 優秀文章 2018-09-11
zhuqing-1920 M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
杨小伟 M币 +13 謝謝分享 2018-07-13
花生仔 专家 +1 謝謝分享 2018-07-12
沙漠臭屁虫 专家 +1 優秀文章 2018-07-12
lrm888 M币 +13 謝謝分享 2018-07-12
williamgarci 专家 +1 謝謝分享,图文并茂,评测很详细。 2018-07-10
williamgarci M币 +13 謝謝分享,图文并茂,评测很详细。 2018-07-10
12
离线ybjun
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-10
工具是好工具,只是电池素质差了点影响整体体验
内容来自Android手机客户端
离线ljlun
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-10
謝謝分享,小问题比较多
偶明天发帖
离线langren1353
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-10
我曹,真的高级,比手头这个22合一看着牛批多了
我都想去搞个,不知道价值几何
[size=4]购物优惠券、电子数码折扣券[/size][size=5][backcolor=#ffff00][color=#ff0000][b][i][url]http://shop.remix.ac.cn/bimai.html[/url] [/i][/b][/color][/backcolor][/size][size=4]每天都有新的便宜货,媷羊毛
每日上新神券:[/size][size=5][i][url=http://shop.remix.ac.cn/shenquan.html][color=#ff0000][backcolor=#ffffff]http://shop.remix.ac.cn/shenquan.html[/backcolor][/color][/url] [/i][/size]
