  • 8511阅读
  • 52回复
[电脑]索尼无线蓝牙金耳机7.1声道 2代带脉冲震动1个卖48 2个803个110包邮 可连接手机电脑 [复制链接]
离线duanlian8899
说明一下 我最近父亲住院发货时间不一定能很快,催货的就不是兄弟了
我这个耳机以前在论坛卖过基本秒光,链接如下大家可以看看。对于那次论坛的我有一个难忘的经历就是我卖了几十个耳机,都说得很清楚,本人只包耳机声音正常,其他的没有测的不管的,结果有一个蓝牙充不了电的找我少钱,这样的人就不配呆在论坛,论坛有论坛的规矩不是淘宝那些无赖一样的人来的地方,文字说明就是合同,互相将信用才是根本,我卖了n年东西了在论坛,有过纠纷但是很少,卖羊二的能保证东西能比新的还好吗。所以买之前一定看清楚。
这个耳机是坏的,怎么坏的,过海关被人为破坏的,我一直很无耻一些人的行为,明明是香港过来的洋二,却一定要标榜自己的东西是水货,我这些是过海关剪断了边框。所以你说成色是一成新也好,8成新也可以,自己见仁见智,我就卖这价格,你如果能找到一样价格的人,我吃了它。价格决定一切,好像站街和酒店的区别,60快你也可以出水,1000也可以出水,你能要求60的高过1000,话不多说说说这个耳机
耳机拿过来的时候估计是没有任何问题的,但是过海关,不可能让你这么新的东西过来呀,给我打就把边框给打断了,断的地方在如图的位置,但是不一定都完全相同都差不多的啦,反正是断了的,断了怎么办呢,接一下,现在胶水发达,粘一下应该就没有问题的。
耳机我随机测速了,基本没有几个坏的,我刚刚开始测速没有看到有好的,心冷了半天,后来看看下面有个开关,一打开发现就没有几个坏的,但是不保证全部都是好的,如果要测的一个加多10快就可以,耳机的话效果不是盖的,我以前卖的3代 4代效果都不如这个,在淘宝二手的2代比三代贵了1倍。我等下传一个截屏就可以看到,我以前的话3代的卖109的好像是,这个3个顶一个怎么都划算。
索尼虚拟7.1耳机二代与三代对比图文简单评测
  总体3代比2代稍微大一点,但明显材质做工上第一感觉明显差2代的做工,重量也减轻了。3代采用了折叠式,更加方便携带。从外观设计上更偏近游戏耳机的风格(2代感觉就是一个常规的耳机)。
  3代的logo是印上去的,明显档次下降,按键的全部集中在左边(这一点个人比较喜欢,2代是左右单元都有按键,有时候需要摘下耳机来调整)功能上其实都差不多,VSS(虚拟7.1开启)音量大小按键,值得一提的是3代取消了2代脉冲(耳机震动,其实2代低音开高了会完全失去耳机的意义,这也应该是2代续航比3代差的原因吧!喜欢脉冲这一亮点的直接PASS3代)。
上面是网络上的语言,总之个人认为2代秒3代的,但是不一定人人思想不一样的,网络上面2代价格是3代的1点5倍价格,
以上的内容是我上次没有给群里面测试以前描写的,
现在基本测试结果出来了,就是我发他3个全是好的,没有一点问题,唯一的几个问题就是海绵脱皮,和架子断掉,群里面的给了我他的粘贴图,也原因告诉大家如果粘贴的,就是ab胶水,搞完以后群友说已经很新了,我不知道如何说的,反正成色问题看个人的技术水平也看个人
我开几个版本48快一个包邮,80快2个包邮,110块3个包邮的,随机发货的,大部分是带海绵的,目前单元都没有一个坏的;蓝牙功能没有ps4无法知晓,所以不包好的,我这个卖给你,是用来接电脑或者手机用对路线连接的,蓝牙功能本人不去追求的,
另外这个耳机包测的话之能保证声音的正常就是二个喇叭正常,充电啥的,因为他的接口是t口,我仓库也没有数据线不给与测速,坏了不要找我
基本也没有啥坏的,你这个耳机肯定是要接线用的,充电的能用不用没有啥直接关系。这个不代发射器的,需要无线功能的自己买发射器的
刚刚接了玩游戏7.1的效果不是盖的,这个适合任何人,不需要diy啥的也不需要维修啥的,回家你不修其实也可以用的,
不多说了上图的,耳机效果非常的好
以下为网友评测 不代表本人观点,
 呼~~上完图了
  谈谈个人的初体验~~
  1、首先体验的当然是游戏,因为时间关系,我只试了战神3,初体验没有失望,名副其实的游戏耳机,背景音乐,谈话声,打斗声,脚步声,雨声,甚至是奎爷的喘息声,都听得很清晰,加上脉冲低音带来的震动效果,感觉更加令我耳目一新,马上有再通关一次的冲动。游戏初体验五颗星★★★★★
  2、接着是电影,挑了一部很喜欢的电影来测试,就是《V字仇杀队》 ,也顺便推荐下基友看,难得的好片子。各种打斗,刀剑声音都真实了很多,把声音调大了的话真好像在电影院看一样,加上脉冲震动效果的话,就更加有临场感~~总体表现电影初体验四颗星★★★★
  3、接下来的是听歌,这个嘛,就简单概括下好了,因为估计用这机器听歌的基友比较少吧,听音乐总体感觉良好,但貌似说不出有什么惊喜...毕竟这个是游戏耳机,凑合着用吧~~ 初体验三颗星★★★
  4、至于接其他的设备,我也试了几种,分别连接了电脑、小v、手机:
  小v:第二代耳机是支持PSV的,不过就要用3.5mm音频线连接,而且PSV不支持7.1的,但尝试之后有点惊喜,因为效果比我想象中要好的说,PSV原装耳机什么的还是放一边吃尘吧~~初体验三颗星★★★
  电脑:连接电脑可以用蓝牙,连接和PS3一样方便,插上u盘发射器打开耳机就等配对就ok了,效果也不错呢,看看电影什么的最好了初体验三颗星★★★
  手机:连接手机也是要用音频线,不过还是算了吧,基友没基本不会考虑用在手机上吧~~总体感觉不过不失 初体验两颗星★★
  PS:这次初体验暂时还没有发现不足的地方,自己感觉很满意,可能是用得还不够多吧,但事物总是没有完美的,硬要挑毛病的话那就是带眼镜再带这机器不是很舒服,之前我看了论坛的帖子有基友说带眼镜再带这机器不会感到不适,但个人感觉是确实有点不舒服,可能是眼镜柄太大的缘故吧,不过对我影响不大,我基本把它忽略了,总的来说,个人感觉很值得购买,对晚上喜欢玩游戏或看电影的朋友尤其推荐,享受震撼体验之余又不扰民,真心不错~~
代在低音上操作性就没2代那么多余地,off、1、2,开到1开机,开到2超重低音模式(其实还好个人觉得在低音上3代没有2代那么闷,不需要你去调什么,2代需要你去调到合适自己的低音,低音控果断2代。)
  2代多了可以在MODE选择 “音乐” “电影” “射击”等(貌似有6个内置模式,个人感觉听不出太大的区别)这些模式。
  在价格上3代也比2代贵不了几十个大洋,音质上其实真心都差不多,只是2代的低音操控性比较高,还有就是脉冲的亮点(据说这个是史无前例)。2代用的是常规USB,3代是micro usb,还有在接收器上2代上有个3.5mm耳机孔,这个意思是你可以找一根AUX线连接你的MP3设备,然后通过USB接收器供电,可以作无线耳机,3代接收器只是2代的一半,取消了这一功能(因人而异,其实我觉得这功能是多余的)。
  无线模式下2、3的接受距离都差不多,没有明显太大的区别,都不能受障碍物。直插aux不需要开启电源 可以连接PSV PSP 还是不错~(FFX人从左走到右 很明显的能听出来)不过PSP带这耳机有点够呛,(我的是PSPgo )原本有两格电 插上几分钟瞬间空电。
  总体的来说其实还是挺不错的,作为一款游戏耳机,用来听音乐也对的起这价格。主要是用于PS3/PS4还是真心不错的,选择上2代3代看个人了!
  基本上也就是这些,mic功能我还没测试。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z38n.10677092.0.0.594c1debWjjtN6&id=571331684734这个淘宝链接的
[ 此帖被duanlian8899在2018-07-10 11:06重新编辑 ]
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
  • 请输入描述
离线duanlian8899
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
Re:索尼无线蓝牙金耳机7.1声道 2代带脉冲震动1个卖48 2个803个110包邮 可连接手机 ..
要留言论坛id
离线伪非
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
想买怕到手是修不好的废品
离线duanlian8899
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
伪非想买怕到手是修不好的废品
啥叫废品这个完全就是正常的我卖单元都有自己搞的也有已到手就没有断的99一个包邮看个人喜好了
离线duanlian8899
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
就是自己用ab胶水搞起来就可以
离线a7a8a
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
能用论坛币交易吗
离线duanlian8899
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
a7a8a能用论坛币交易吗
哈哈不行的
离线duanlian8899
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
这些其他论坛卖了无数了
离线duanlian8899
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
继续顶一下
离线duanlian8899
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
给照片的就是论坛的
