  • 5779阅读
  • 82回复
[硬件]dell老机子了,各位朋友看看还能不能拯救一下。 [复制链接]
离线supuser
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-10
cpu E3 V1 大概500吧 就可以 数8个框框了
然后主要是内存和SSD
离线wxg263
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-10
你不玩游戏的话 CPU根本不用还,加内存和固态是最有效的方法
离线silverliu
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-10
用途比较多,
比如下载机,  比如送人,比如捐给山区, 比如看看论坛, 比如打打字,比如送给小学.........
淘点二手CPU  二手主板, 升级一下内存, 加个SSD, 爽死了~~
[url=http://inskycn.taobao.com]福百货A[/url]
离线exabslion
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-10
回 云水间 的帖子
云水间:看来大家建议多是加内存和固态,cpu能不能换个好点的呢。 (2018-07-10 11:32) 回 云水间 的帖子
现在cpu价格贵,就是二手的这种u也不值现在的价格,所以很多都没说换u
离线qazwsxedczzz
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-10
2G内存运行64位系统是自己找不痛快,建议内存优先,不过你也需要用软件查一下最大支持内存是多少,免得白买
两条不一样的内存一般问题不大,买的时候注意不要去买低压条,品牌机很怪的不一定支持
至于SSD,可以买,也可以不买,为了上网和系统操作流畅考虑买SSD是没问题的,碰到需要复杂运算的(比如超大型excel表格),那没戏,请优先考虑CPU,贵点也要上,不然就别动
内容来自Android手机客户端
离线xteamdxf
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-10
换U换SSD+个内存+块1060玩游戏
离线云水间
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-10
回 supuser 的帖子
supuser:cpu E3 V1 大概500吧 就可以 数8个框框了
然后主要是内存和SSD (2018-07-10 11:38) 回 supuser 的帖子
谢谢朋友,记在小本上了,晚上看看。
离线云水间
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-10
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:2G内存运行64位系统是自己找不痛快,建议内存优先,不过你也需要用软件查一下最大支持内存是多少,免得白买[表情]
两条不一样的内存一般问题不大,买的时候注意不要去买低压条,品牌机很怪的不一定支持[表情]
至于SSD,可以买,也可以不买,为了上网和系统操作流畅考虑买SSD是没问题 .. (2018-07-10 12:30) 回 qazwsxedczzz 的帖子
小白追问,能换什么cpu,是不是只要针脚和主板对的上就行啦?还有可以用什么软件测内存。
离线云水间
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-10
回 xteamdxf 的帖子
xteamdxf:换U换SSD+个内存+块1060玩游戏 (2018-07-10 12:34) 回 xteamdxf 的帖子
后面三个明白了,要换u换什么型号的?
离线shanshan
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-10
回 云水间 的帖子
云水间:后面三个明白了,要换u换什么型号的? (2018-07-10 14:50) 回 云水间 的帖子
i3-2120   什么的  大概200上下,这段时间可能有点涨幅
内存可以额外加个2G  先用用看看效果
至于SSD可以缓加
