  • 5761阅读
  • 82回复
[硬件]dell老机子了,各位朋友看看还能不能拯救一下。 [复制链接]
离线云水间
只看该作者 50楼 发表于: 2018-07-10
回 xxhjack 的帖子
xxhjack:cpu 从i3-e3都能换!内存的话单面4G单条一般都可以支持的。1333、1600都行反正跑在1333上,注意不能用纯DDR3L 但是同时支持DDR3/L的可以用,后期也主要是这种条。当然这些都是入2手, ssd的话倒是不太建议,因为没有sata3并且如果你的应用加到6-8G内存的话也没什么问题,也就开机 .. (2018-07-10 20:31) 回 xxhjack 的帖子
数码之家的环境真好啊,大家都特别热情。谢谢老哥的认真回复!
离线云水间
只看该作者 51楼 发表于: 2018-07-10
回 supuser 的帖子
supuser:仔细想了想 最好是 1260L之类的低压U 毕竟电源可能够呛 加上老化了 (2018-07-10 15:35) 回 supuser 的帖子
电源之前坏了,我自己买了一个一样的换上了,tb掌柜说不是全新电源,翻新的,不过用着也没有啥问题。
离线云水间
只看该作者 52楼 发表于: 2018-07-10
数码之家的环境真好啊,大家都特别热情。谢谢大家。
离线supuser
只看该作者 53楼 发表于: 2018-07-10
回 云水间 的帖子
云水间:电源之前坏了,我自己买了一个一样的换上了,tb掌柜说不是全新电源,翻新的,不过用着也没有啥问题。 (2018-07-10 21:02) 回 云水间 的帖子
G630是65WTDP
换个低压U(45WTDP)
应该没问题
主要还是要升级内存和硬盘
内存要注意要1.65V的高压条 1.5V和1.35V 兼容性难说
在不动电源的情况下
如果想升级显卡
可以考虑低压U+750刀卡
毕竟6450是30W TDP
750是 50-60W tdp
低压U省下来20W功耗 带750 应该问题不大
750ti 估计有点玄乎
离线shanshan
只看该作者 54楼 发表于: 2018-07-10
回 云水间 的帖子
云水间:平时也就玩玩页游,lol,好像也没什么别的什么了,也有朋友说干脆不要升级了,直接换新。。[表情],还有数码之家的环境真好啊,大家都特别热情。 (2018-07-10 20:57) 回 云水间 的帖子
I3 2120 从cpu上来说满足你了  内存组成双通道 当然4GX2最好  如果要最小升级  就加个2G  组成2GX2 也不错
升级也好 直接换新也好  都需要从自己这一两年的需求来定的  当然升级一般需要控制在一个合理数字内
只看该作者 55楼 发表于: 2018-07-11
这台电脑估计有6年左右了,升升级还能办公30年.
离线yhhekeda
只看该作者 56楼 发表于: 2018-07-11
换cpu,说不定可以刷bios上到i5 3470之类,加内存,最少加4g ddr3,再加个固态,估计机器还可以战5年
离线zx61107
只看该作者 57楼 发表于: 2018-07-11
家里老电脑dell530(2G内存)平时上个网没问题,由于搬家没地放卖给收旧电器的只给了10块钱,还真有点心疼。楼主这个电脑加一个固态应该还能坚持一段时间,买了不值钱。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
michael9258 M币 +10 謝謝分享 2018-07-11
离线仁谷
只看该作者 58楼 发表于: 2018-07-11
懒得折腾的话 福利价出给我吧
离线kuangren2012
只看该作者 59楼 发表于: 2018-07-11
这个机器,换个I5 3470+8G内存+SSD硬盘,只是办公用,可以再战5年。
电脑销售维修;网站.域名.空间.邮箱服务;考勤.门禁.人事.监控;打印机销售维修租赁;人像卡PVC卡会员卡印制...
