  • 7446阅读
  • 50回复
[外设]我的无线鼠标可以躺着‘’睡觉‘’了! [复制链接]
离线lishibai
只看该作者 30楼 发表于: 2018-07-11
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:动作大点会不会瞬断?不应该加一个电容用作抗瞬断么? (2018-07-10 13:43) 回 bluexiaoyu 的帖子
怎么加,并在水银开关上?
离线bluexiaoyu
只看该作者 31楼 发表于: 2018-07-11
回 lishibai 的帖子
lishibai:怎么加,并在水银开关上? (2018-07-11 14:08) 回 lishibai 的帖子
就你说的接法并联就成,耗电不大,几百uf的应该足够抵抗瞬断了,注意极性要和电池对着来。就是水银开关断开后看起来电容是和电池并联的。
离线lishibai
只看该作者 32楼 发表于: 2018-07-11
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:就你说的接法并联就成,耗电不大,几百uf的应该足够抵抗瞬断了,注意极性要和电池对着来。就是水银开关断开后看起来电容是和电池并联的。 (2018-07-11 14:23) 回 bluexiaoyu 的帖子
谢谢,意思电容的极性和电池是相反的吗?应该是和电池串联的吧
离线aqxgm
只看该作者 33楼 发表于: 2018-07-11
办公用的雷柏和家里的罗技,感觉电池都很耐用。没有做过具体的统计,但感觉半年不用换电池吧
离线bluexiaoyu
只看该作者 34楼 发表于: 2018-07-11
回 lishibai 的帖子
lishibai:谢谢,意思电容的极性和电池是相反的吗?应该是和电池串联的吧 (2018-07-11 16:14) 回 lishibai 的帖子
当水银开关断开的时候电路应该会有很小的漏电,就当成一个大电阻吧,此时等于电容通过这个电阻和电池并联,电解电容反向漏电会大(如果没记错,一般1-2v就可以因为电化学效应击穿氧化层漏电)所以这个电容极性要正极连电池正极,负极接在电路板+输入(假设水银开关在电池+极电线上)。
如果开关在负极就电容负极接电池负极这边。
离线zeze10000
只看该作者 35楼 发表于: 2018-07-11
没必要吧,耗电很少
离线lishibai
只看该作者 36楼 发表于: 2018-07-12
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:
如果开关在负极就电容负极接电池负极这边。 回 bluexiaoyu 的帖子
电路图这样对吗?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
南湘小隐 M币 +1 你这样,即使开关闭合,直流电能穿过电容? 2018-07-13
离线希望
只看该作者 37楼 发表于: 2018-07-12
换罗技的吧, 现在鼠标很便宜了.
上班用基本上1年左右换一个电池,
家用的一个电池可用2年左右.
不用太纠结电池的问题.
离线南湘小隐
只看该作者 38楼 发表于: 2018-07-12
Re:回 bluexiaoyu 的帖子
lishibai:
电路图这样对吗?
Re:回 bluexiaoyu 的帖子
我觉得是这样
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
lishibai M币 +1 熱心助人 2018-07-13
离线ploestar
只看该作者 39楼 发表于: 2018-07-12
lishibai<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=bluexiaoyu" target="_blank">bluexiaoyu</a><span style="color:gray ">:</span><br>当水银开关断开的时候电路应该会有很小的漏电,就当成一个大电阻吧,此时等于电容通过这个电阻和电池并联,电解电容反向漏电会大(如果没记错,一般1-2v就可以因为电化学效应击穿氧化层漏电)所以这个电容极性要正极连电池正极,负极接在电路板+输入(假设水银开关在电池+极电线上)。<br>如果开关在负极就电容负极接电池负极这边。 <a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2473790&pid=71201116" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_10"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 bluexiaoyu 的帖子" alt="回 bluexiaoyu 的帖子"></a><br></div></blockquote><br>电路图这样对吗?<span id="att_14165162" class="f12"><span id="td_att14165162" onmouseover="postAttImgHover('menu_att14165162','td_att14165162');" style="display:inline-block;" class="J_attImg"><img src="http://img.mydigit.net/Mon_1807/76_567478_d043c2a1b95999b.png?5" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://img.mydigit.net/Mon_1807/76_567478_d043c2a1b95999b.png?5');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="回 bluexiaoyu 的帖子" alt="回 bluexiaoyu 的帖子"></span><div id="menu_att14165162" class="fl" style="display:none;"><div class="pw_menu" style="position:absolute;z-index:1;"><div style="border:1px solid #ffffff;background:#f3f9fb;padding:5px 10px;"><p><span class="mr10">图片:无标题.png</span></p></div></div></div></span><br>
这图神了,电容是并在负载端
