  • 2609阅读
  • 55回复
看看封闭的变压器我吧外壳撬开了 [复制链接]
离线1099453126
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
看是啥变压器怎么用,可以做逆变器吗?那边是输入,输入多少v,怎么接线,谢谢
内容来自Android手机客户端
离线runingdream
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
这都能看出来?
内容来自Android手机客户端
离线1099453126
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
首先看看是啥变压器
内容来自Android手机客户端
离线flea033
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
这个不知道泡水多久了
离线zjjtwdh
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
一般细线端是输入的,一般接220伏的,三根接线端,中间是接地的,两边接220伏就可以了,粗线端是输出的。
没有M币啊
离线1099453126
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-10
flea033:这个不知道泡水多久了 (2018-07-10 14:47)
没泡水
内容来自Android手机客户端
离线1099453126
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-10
zjjtwdh:一般细线端是输入的,一般接220伏的,三根接线端,中间是接地的,两边接220伏就可以了,粗线端是输出的。 (2018-07-10 14:47)
这个是封闭式的变压器,好像是彩色电视机里面的。
内容来自Android手机客户端
离线1099453126
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-10
大家好帮忙看看
内容来自Android手机客户端
离线tdg2000
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-10
功率太小了吧?可以是可以。
离线1099453126
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-10
tdg2000:功率太小了吧?可以是可以。 (2018-07-10 16:16)
图个高兴,改着玩
内容来自Android手机客户端
