  • 79039阅读
  • 90回复
[保养]更换小轿车前轮刹车片图解,一步步地做,你也会 [复制链接]
离线goodanytime
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-11) —
只要你换过汽车轮胎,更换刹车片就不难。初次操作,只要细心一步步做,也很安全可靠。
一、预备知识
小轿车制动系统示意图如下,这个是常见的前碟后鼓结构:
        对于盘式制动器,有两种结构。一种是浮钳盘式,另一种是定钳盘式,见下图。本次拆换刹车片的前制动器是浮钳盘式,其显著的特点是只有一个制动分泵,外侧的制动片安装在制动钳体上:
盘式制动器工作原理(前轮):
        见下图(这里没画真空助力器),踩下刹车踏板,制动总泵产生压力,通过制动油管将压力传递到制动分泵,分泵推动活塞,活塞推动制动片紧紧夹住刹车盘进行刹车。松开刹车踏板,压力复原,分泵活塞退后,制动片脱离刹车盘。
浮钳盘式制动器的细节,各部分名称:
浮钳盘式制动器分解图:
二、观察刹车片磨损情况
在没有拆卸轮胎的情况下,用一只电筒,从轮毂的空隙照射制动器,观看刹车片磨损程度(网图,不同的车辆):
        新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用,厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时。就要增加自检频率,随时准备更换了。有个别车型由于轮毂设计原因,不具备肉眼查看的条件,需要拆卸轮胎才能完成。
刹车片磨损情况,可以从以下三个方面了解:
1、看警示灯:通常,等到警示灯亮起,刹车片金属底座与刹车盘已经处于铁磨铁状态,这时,会在车胎靠近轮圈边缘看到晶亮的铁削。因此,要定期检查刹车片磨损状况看其是否能用,而不要只相信警示灯。
2、听声音:如果在轻点刹车的同时伴随有“铁蹭铁”的丝丝声或者嚣叫声(也有可能是刹车片在刚开始安装时磨合产生的作用),此时刹车片必须立即更换。
3、凭脚感:如果踩上去感到很吃力,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,或者采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,这时候必须要更换。
三、新刹车片(制动片)
FERODO(菲罗多)牌前刹车片一套:
两个前轮一共四片刹车片:
仔细检查有无瑕疵:
去官网上查询,是正品:
四、拆卸
1、用千斤顶升起车身,取下前轮:
2、该车仅仅是更换刹车片,只需取下下方这颗制动钳固定螺丝:
3、用一字改刀给制动钳施力,使制动分泵活塞缩回,向上掀起制动钳,亮出刹车片,再用一字改刀向外拨出刹车片:
这是取下的一副刹车片:
下图是推压活塞的专用工具——活塞调整工具,旁边是14mm扳手及取下的制动钳固定螺丝:
4、用专用工具将活塞完全推入制动分泵油缸内。如果没有这个工具,在活塞上垫一块圆木板(避免损伤活塞),用大改刀慢慢用力将其推回油缸:
下图已经将活塞完全推入制动分泵油缸,使制动钳有足够的空间,便于安装新刹车片:
五、安装新刹车片
新刹车片与旧刹车片比较,旧刹车片厚度剩余量不多,快接近报警铁片了:
将两张新刹车片分别装入内外滑槽:
装回制动钳,把固定螺丝上好:
把右边的刹车片也换了,装回轮胎,上紧固定螺丝:
        装好轮胎后,检测一下制动液液位,不足时,应补足。制动液使用时间太长,也会有变质问题,应予更换。开车前,用力踩几脚刹车,使得制动器分泵活塞与刹车片接触紧密,避免行车时踩刹车出现响应滞后、刹车不灵的问题。换刹车片后一段时间,须谨慎行驶,注意车速不要过快、跟车不要太紧,磨合200公里左右就行了。
六、结束语
        前刹车片的使用时间,一般来讲3~5万公里,也有开到5~7万公里,但不是一个绝对数,与驾驶的实际情况密切相关。路况差、红绿灯多、踩刹车多、刹车片质量差,磨损快;自动挡车比手动挡车磨损多。
        前轮刹车片损耗比较快,是因为刹车时,车的重心都会往前倾,前面刹车要承受的力量要比后刹车大,比例大概为7:3。所以,前轮制动器的刹车盘与刹车片,一般都比后轮的大。后轮的刹车片一般可以用超过10万公里。
        当刹车片磨损到警示位置,有的车在仪表盘上会报警,大多数车会由于刹车片的警示铁片与金属刹车盘的摩擦,发出不同寻常的高频“唧唧唧”警示声响,应及时更换刹车片。否则,继续开下去,一是使金属刹车盘受损,更换费用加大;二是刹车片太薄,出现异常情况可能会引起车祸。
        刹车片的质量事关重大,市场上山寨货不少。自己更换时,要注意选择正规厂家产品,到官网上验证。安装前,要仔细检查刹车片的质量,有问题马上退换货。必须留有购买凭证,出现问题有证据可以支持解决。
谢谢观看!
本帖最近打赏记录:共37条打赏 ,M币+422 ,专家+2
qilimin M币 +3 - 2018-07-21
benten163 M币 +8 謝謝分享 2018-07-20
sonj M币 +9 謝謝分享 2018-07-19
misi_miss M币 +10 優秀文章 2018-07-18
myhaly M币 +6 謝謝分享 2018-07-17
心灵摩鬼 M币 +20 優秀文章 2018-07-17
area M币 +1 優秀文章 2018-07-16
2004qq8 M币 +3 我的千里马13年了,开了近14W公里,前后刹车片都没有换过,说是还早的啊 2018-07-16
wolflarge M币 +8 優秀文章 2018-07-14
411183343 M币 +2 - 2018-07-13
离线lpf796
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
离线jlmjlm
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-10
离线baiwj2009
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-10
离线rainren
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-10
离线风信子玉
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-10
离线boldsun
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
离线acer2017
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
回 风信子玉 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
goodanytime M币 +5 熱心助人 2018-07-11
离线weilanyu
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
