  • 2802阅读
  • 12回复
求一个电动车充电器带自动断电的(继电器)电路图 [复制链接]
离线myd23
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-10
如题,想要一个带自动断电的充电器的电路图,最好是次级有继电器版本的。
请大神把次级继电器控制部分的电路图画出来,。
想看看充电器厂家是怎么设计的。
离线温力口
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-10
方案是多种的,效果也是不同的。。。。最简单的就是在转灯驱动三极管集电极上接一继电器。
离线一箩筐
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
温力口方案是多种的,效果也是不同的。。。。最简单的就是在转灯驱动三极管集电极上接一继电器。
关键是有时电瓶缺液后不转灯
离线159187046
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
回 一箩筐 的帖子
一箩筐:关键是有时电瓶缺液后不转灯?(2018-07-11 07:16)?回 一箩筐 的帖子
最稳妥的办法是弄一定时器,这样就是人工智能了!
离线myd23
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
回 159187046 的帖子
159187046:最稳妥的办法是弄一定时器,这样就是人工智能了! (2018-07-11 09:55) 回 159187046 的帖子
当剩余电量不固定时,充满所需要的时间也是不同的。而定时器只能固定定时。可能没充满已断电。也可能充满了过了三四个小时才断电。
离线ccc7387
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
推荐一篇文章,仅供参考,充满延时断电,对电池最佳,无法正常转灯的不适合。
铁锂充电器改装最适合,因为铁锂充满肯定会转灯的,铅酸的无法保证。
离线159187046
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
回 myd23 的帖子
myd23:当剩余电量不固定时,充满所需要的时间也是不同的。而定时器只能固定定时。可能没充满已断电。也可能充满了过了三四个小时才断电。 (2018-07-11 10:25) 回 myd23 的帖子
所以说叫人工智能嘛,充电时人工估算一下!
离线工具小白
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
不知道把继电器供电接在散热风扇电源处行不行,转灯后风扇停转继电器断电,再装个开关启动时短接继电器,风扇一转继电器吸合就断开开关
离线myd23
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
回 工具小白 的帖子
工具小白:不知道把继电器供电接在散热风扇电源处行不行,转灯后风扇停转继电器断电,再装个开关启动时短接继电器,风扇一转继电器吸合就断开开关 (2018-07-11 20:20) 回 工具小白 的帖子
第一,是可以的。但是我不想要这个方案,麻烦。每次开始充电都要手动按下开关。
缺陷:假如在夜间充电时,市电停了一下,然后又来了。此时充电器无法自动复位,将停止充电。但好多人第二天早上都要赶着上班,电动车却没电,或者电量不够用,反倒耽误事了。白天也是如此,假如人不留意,容易充电中断。
第二,昨天见了一坛友拆的充电器,偶然间发现次级带继电器。充电器包装说明上写着有自动关机功能。大致看了一下电路板。次级有三个三极管,一个控制风扇,一个控制继电器。还有一个看不清楚。
决定把电路抄板下来,加装到自己的充电器上。
不服充电器的工程师不行,仅用最少的零件,就做到了空载无输出。电压不匹配无输出。充满自动断电。次级的芯片看样子像是358。
离线ccc7387
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
5楼的方案可以满足你,组装试试。
