  • 2540阅读
  • 15回复
[硬件]老电脑换中央处理器,看看能不能继续服役…… [复制链接]
离线mdgens
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
一台联想的低端笔记本电脑,见图
开始拆机之前先排个队
三颗特长螺丝外面有标记的,很难搞错。
普通固定螺丝
这个硬盘边上还有一颗螺丝,要小心。
内存在马云家买的4G+原来的2G,有6个G一般也够了。
这个也是马云家买的,没米120G的凑合着用,再把光驱位置换成原来的硬盘就够用了。
后面拆完开始拆前面,键盘上买一条装饰的是拿来扣的,不能用暴力
拆下键盘,排线是扣的,不是拔的,差点拆坏克卡扣
这里还有一颗隐藏的螺丝。
拆下主板螺丝时最好把AGV和右边的USB一起拆下,下面的插头是涂胶保护的,很难拔出的。
拆下无线网卡和时间电池。到时候装上要重新调整时间了。
这个边上和电池仓还有螺丝哦。螺丝都拆完开始用指甲扣开外壳。
拿下主板了。看了下还是蛮干净的。
显卡上的硅胶已经硬化了,
还好备有凉皮
T9600比T3500大了不少,
擦干净的再来一张
涂抹好硅脂,装上散热器,再装回去看看能不能开机。
可以正常开机了。
装了个鲁大叔,看看工作温度,顺便截个屏。
好!收工!
专业翻新核弹头,潜艇抛光,回收二手航母,大修核反应堆(压水堆),各种航天飞机保养换三滤.高空作业擦洗空间站、卫星表面积尘.有正规发票。
离线mdgens
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
原来图片是要留在相册里的哦?
离线mdgens
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
补发照片!算了还是重新发帖吧!
离线15505654
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
有个固态撑腰,还能用几年
离线kygggg
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
图片全挂,重发吧
离线779ccj
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
支持最大4G,怎么变成6G内存也可以了!?
离线kygggg
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
回 779ccj 的帖子
779ccj:支持最大4G,怎么变成6G内存也可以了!? (2018-07-11 09:26) 回 779ccj 的帖子
32bit系统只能使用4G以内的内存
离线mdgens
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-12
已经重发了,超级链接http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2474285
离线mcdasy
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
照片看不到
离线huangpd
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
和我之前一个宏基笔记本差不多。
初始是T4300+3G+320G机械硬盘,后来自己x宝配件,换了T9300+120G固态,原内存是ddr2的2G+1G,懒得换了,直接装个32位Win7,又能再战三年……
