  • 2893阅读
  • 13回复
当微信体积超过1G以后,苹果5s变卡了,是什么原因呢? [复制链接]
离线江河湖海
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
因为切换不同的微信号,微信体积经常超过1G,然后发现苹果5s变卡,响应速度慢了,
是因为微信超过1G就会变卡??
还是苹果5s的16G内存不够了?一般只剩800到1000M
还是因为切换多个微信号造成的呢?
为了22合一努力!!!
离线weilenasha
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
不会换回旧版本微信,不是最新版手机为毛追求最新版本应用,安卓的没更新占用不足300M ,水果机用不起,没答案
离线punch0509
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
微信耍流氓呗
离线asklaibao
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
回 weilenasha 的帖子
weilenasha:不会换回旧版本微信,不是最新版手机为毛追求最新版本应用,安卓的没更新占用不足300M ,水果机用不起,没答案  (2018-07-11 02:09) 回 weilenasha 的帖子
1、旧版的不让登录,不让加好友了!
2、而新版的……旧手机根本无法安装!说解析包错误!
综合1、2,得出结论:微信已完全抛弃了旧手机。想用微信?必须买新手机!
做为亲历者之一,我已经把微信里的钱全部转出来,并且,只要有钱就马上转出——万一哪天新手机又不让用了呢?怕怕啊!
离线qazwsxedczzz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
水果应用占用往往会比安卓高一倍以上,不过安卓5.0以后用了ART以后占用也高多了,这只是程序上的占用,至于数据库聊天记录之类不算进去。
微信搞小程序试图在手机上装另外一个操作系统的企图最终会失败的,只是需要时间而已,现在手机CPU已经到7nm了,接下去硬件提升速度将会大幅度放缓,如果电池技术更新不了,芯片技术又被卡,那么再过几年应用提供商就会被迫从编程上压缩资源占用,想想就很美……
内容来自Android手机客户端
离线江河湖海
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
如果换32G或者64G内存版本的手机,这种情况会不会缓解呢?
为了22合一努力!!!
离线54sswwqq
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
说明水果机可以换新的了,果8吧,好像降价了,按现在硬件更新换代的速度,新手机用一年就该淘汰了。
离线54sswwqq
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
回 asklaibao 的帖子
asklaibao:1、旧版的不让登录,不让加好友了!
....... (2018-07-11 07:23) 回 asklaibao 的帖子
怕鸟啊,一年一个新手机,几百的就可以正常使用,旧手机转让掉。
离线54sswwqq
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
回 qazwsxedczzz 的帖子
qazwsxedczzz:水果应用占用往往会比安卓高一倍以上,不过安卓5.0以后用了ART以后占用也高多了,这只是程序上的占用,至于数据库聊天记录之类不算进去。
微信搞小程序试图在手机上装另外一个操作系统的企图最终会失败的,只是需要时间而已,现在手机CPU已经到7nm了,接下去硬件提升速度将会大幅 .. (2018-07-11 11:45) 回 qazwsxedczzz 的帖子
你说得太夸张了点吧,微信在手机上装新系统是不可能成功的,我小程序一个也不用,万一用了一个,马上删除掉,感觉怪怪,很垃圾的样子,不伦不类的样子,马化腾想钱想疯了。马的手游害了一代年轻人
离线asklaibao
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
回 54sswwqq 的帖子
54sswwqq:怕鸟啊,一年一个新手机,几百的就可以正常使用,旧手机转让掉。 (2018-07-11 20:57) 回 54sswwqq 的帖子
贫穷限制了我的想象力啊!
