  • 10494阅读
  • 64回复
特斯拉线圈破解智能门锁的原理猜想 [复制链接]
离线asklaibao
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-11
回 66ok66 的帖子
66ok66:CPU自锁是不合理, 但是电磁也不合理 ,门锁电磁需要很大的电流,不是靠那个小小的感应电流就能吸的, 而且也没有回路, 它产生的电流回那里呢? 由那回呢? 更不可能说供给线圈本身回流产生磁,  (2018-07-11 08:37) 回 66ok66 的帖子
电磁铁一定有续流二极管,必然有回路。
就看感应电流能不能达到吸合的程度了。
谁家有这种锁测试一下吸合电流多大最好了
离线小茅
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-11
另一种说法是直接控制了驱动电机用的MOS管,不过我还是觉得楼主这个推断靠谱,静电确实会让单片机复位。不过静电测试不合格的产品怎么过3C认证的呢?
数码之家终于回归正常的论坛模式了
离线jjbboox
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-11
重启默认打开的说法应该不太正确。
因为这种锁,一旦断电,应该可以通过从外面更换电池的方法来重新激活,既然从外部就可以更换电池,那么如果重启默认是打开的状态,那么贼只要找到电池断开后重新上电就能简单的打开大门了。
而且所谓的消防安全必须默认开锁状态也是鬼话,所有的锁都是从里面可以随意打开,从外面必须解锁打开的设计,普通锁都没有这样的功能,为什么电控锁就需要断电就解锁?没道理的。
离线66ok66
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-11
回 asklaibao 的帖子
asklaibao:电磁铁一定有续流二极管,必然有回路。
就看感应电流能不能达到吸合的程度了。
谁家有这种锁测试一下吸合电流多大最好了 (2018-07-11 10:13) 回 asklaibao 的帖子
有二极管更加不可能了, 由感应电或发电的原理,线圈不能同时感生电流给自己供电 ,你搞个小马达串二极管回去就知道了,特斯拉线圈原则上是高压包线圈,磁场已经在高压包中闭环,并非外发磁场;并且就是发出也相当的弱,而电磁锁那个电流一般是A级电流,  简单点说你说他是发出的是高压电破坏了东西这还更说得过去~
离线angle600
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-11
回 asklaibao 的帖子
asklaibao:“CPU死机自锁”这显然不合适,主人自己也会开不了锁的。
我觉得问题不在单片机,在那个电磁铁。
高频电场在电磁铁的线圈内产生电流,导致了吸合动作。 (2018-07-11 07:31) 回 asklaibao 的帖子
自锁几分钟,就像输入iPhone的密码不正确,iPhone也会自锁,过一段时间再打开,如果再输错,会再延长时间。
我在万方论文上查过了,这个锁一般是用四线八相电机上锁与解锁的,没有单片机的正确信号根本不可能动得了。视频中特斯拉线圈每扫一次,那个锁就解一级防盗锁。很明显是单片机初启时一定要有开锁这个动作。
离线angle600
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-11
回 netbeetle 的帖子
netbeetle:那个脑残的程序员会设计初始状态是开锁的?我觉得是给门锁的线圈感应出能打开锁的电压来吧。 (2018-07-11 09:23) 回 netbeetle 的帖子
应该是安装方便吧。安装后锁头的位置不确定,也没有位置检测。要单片机把锁完全打开,之后上锁与解锁就靠步进电机计步
离线angle600
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-11
回 asklaibao 的帖子
就看感应电流能不能达到吸合的程度了。
装在门上面的门磁才用磁铁吸合吧。但电子锁的锁舌是用步进电机驱动的。
离线66ok66
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-11
回 angle600 的帖子
angle600:装在门上面的门磁才用磁铁吸合吧。但电子锁的锁舌是用步进电机驱动的。 (2018-07-11 17:07) 回 angle600 的帖子
电磁锁不一定是电机的,  也不一定是步进电机的,你拆多几个就知道了 ,实际上很多是普通电机的,电磁的也不少,淘x上有很多卖的有内部图片,你一搜也能大概了解
离线angle600
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-11
回 66ok66 的帖子
66ok66:电磁锁不一定是电机的,  也不一定是步进电机的,你拆多几个就知道了 ,实际上很多是普通电机的,电磁的也不少,淘x上有很多卖的有内部图片,你一搜也能大概了解 (2018-07-11 18:36) 回 66ok66 的帖子
这个要看驱动信号,直流电机的驱动信号才是一个电平,电平持续多长时间就转多长时间,电磁阀的是一个脉冲,来一个脉冲就动一下,对脉冲宽度都有要求。
离线lyw123
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-11
看报道好像是导致单片机死机重启,导致电机复位开锁,如消防有要求,室内可以设置手动开锁机构,像窗帘电机那样设置电磁离合器,但这样好像又会增加用电量。。
[img]http://img.mydigit.net/Mon_1401/22_1349356_2819f515f1faa14.png[/img]
