  • 10434阅读
  • 64回复
特斯拉线圈破解智能门锁的原理猜想 [复制链接]
离线xpicompany
只看该作者 30楼 发表于: 2018-07-11
用硬件看门狗,复位引脚再接上一个延时电路,延时电路强行锁定开锁电路,强行硬件上锁
离线kinneng
只看该作者 31楼 发表于: 2018-07-11
一般无线对讲机的天线靠近日光灯,日光灯是会发亮的,卖对讲机的人经常用这个来展示他买的对讲机的功率有多厉害。这不是什么静电,是一种电磁感应,但不需要感应线圈,因为是高频的,低频才需要线圈,或者说,需要的线圈很短。
如果类似这种高频高功率信号,不足以使继电器吸合或者使电机运转,但它靠近到控制电机或者继电器的三极管,肯定会使三极管导通。我认为在三极管基极,应该加入电容,旁路各种高频信号,并联瞬态二极管,钳制电压,控制板也加上屏蔽,应该没问题。
说这个是特斯拉线圈有点扯,特斯拉线圈可不是一个蚊香的线圈,它产生的超高电压,还能用手拿住,说明根本没有功率,电子锁外壳就是金属,已经给放电了,里面的电路,跟关在笼子里面的人一样,不会被电击。
MSN :Kinneng@msn.cn   QQ :65686789
我一向实话实说,虽然会得罪小人,既然是小人,我得罪得起。我是外行的,上这论坛纯灌水,灌完走人。
离线kiiir00t
只看该作者 32楼 发表于: 2018-07-12
任何情况下 死机、断电必须自动开锁  消防这么要求的  不然出现火灾什么的,会被活活烧死在里边
[url=http://www.cdsong.com][size=4][color=#0070c0][font=黑体]成都宝贝·成都送[/font][/color][/size][/url]
离线18066569367
只看该作者 33楼 发表于: 2018-07-12
回 数码小透明 的帖子
数码小透明:[表情] 我明白了,
特斯拉线圈把智能门锁电昏过去,
智能门锁的括约肌一松,门就开咯. (2018-07-11 07:31) 回 数码小透明 的帖子
吓得我菊花一紧
离线apple1999
只看该作者 34楼 发表于: 2018-07-12
这个开锁原理和那对讲机按发射键是一样的。
功率够,发射频率合适,能开很多种。
说白了就是单片机抗干扰不行。
离线zhxzhx
只看该作者 35楼 发表于: 2018-07-12
回 netbeetle 的帖子
netbeetle:那个脑残的程序员会设计初始状态是开锁的?我觉得是给门锁的线圈感应出能打开锁的电压来吧。?(2018-07-11 09:23)?回 netbeetle 的帖子
不是脑残的设计,是门锁断电,上电必须开一次锁,消防要求的。
离线zhxzhx
只看该作者 36楼 发表于: 2018-07-12
回 jjbboox 的帖子
jjbboox:重启默认打开的说法应该不太正确。
因为这种锁,一旦断电,应该可以通过从外面更换电池的方法来重新激活,既然从外部就可以更换电池,那么如果重启默认是打开的状态,那么贼只要找到电池断开后重新上电就能简单的打开大门了。
而且所谓的消防安全必须默认开锁状态也是鬼话,所有 ..?(2018-07-11 10:50)?回 jjbboox 的帖子
因电子锁门内打开,也是通过电子驱动打开的,而不是机械驱动,另外电子锁在外部不能断电,而且电子锁有主副两套电源,高级的甚至有两套控制板。
另外,外部不能更换电源,只是接了一个外接电源而已,并不能断开内部电源,门锁没电时只是不能驱动电机而已,那个需要安培级的电流,单维持单片机工作,坚持个半年都没问题。
离线zhxzhx
只看该作者 37楼 发表于: 2018-07-12
回 lyw123 的帖子
lyw123:看报道好像是导致单片机死机重启,导致电机复位开锁,如消防有要求,室内可以设置手动开锁机构,像窗帘电机那样设置电磁离合器,但这样好像又会增加用电量。。?(2018-07-11 20:00)?回 lyw123 的帖子
手动,电子部分也必须这样动作,所有电子锁都有机械钥匙的,有的只不过隐藏在锁的装饰壳里,拿掉外壳就能看到,这个也是硬性规定。
离线zhxzhx
只看该作者 38楼 发表于: 2018-07-12
回 angle600 的帖子
angle600:应该是安装方便吧。安装后锁头的位置不确定,也没有位置检测。要单片机把锁完全打开,之后上锁与解锁就靠步进电机计步?(2018-07-11 16:28)?回 angle600 的帖子
消防要求的,锁的位置检查靠的是堵转过流,不需要特意去判断位置。
离线fryefryefrye
只看该作者 39楼 发表于: 2018-07-12
回 66ok66 的帖子
66ok66:CPU自锁是不合理, 但是电磁也不合理 ,门锁电磁需要很大的电流,不是靠那个小小的感应电流就能吸的, 而且也没有回路, 它产生的电流回那里呢? 由那回呢? 更不可能说供给线圈本身回流产生磁,  (2018-07-11 08:37) 回 66ok66 的帖子
同意你的观点。
我认为:多是那种锁舌可以电动伸缩的,宣传一般自称自动上锁的那种,在屋内开门不是拧把手,而是按按钮的那种,容易被攻破。
干扰信号,让锁误认为内部的看门按钮被按了一下。
