  • 10487阅读
  • 64回复
特斯拉线圈破解智能门锁的原理猜想 [复制链接]
离线zhxzhx
只看该作者 40楼 发表于: 2018-07-12
回 apple1999 的帖子
apple1999:这个开锁原理和那对讲机按发射键是一样的。
功率够,发射频率合适,能开很多种。
说白了就是单片机抗干扰不行。?(2018-07-12 13:10)?回 apple1999 的帖子
本质就是这个原因,特别是STM8做的锁,我们险些在这个片子上翻车。
stm8,一个液晶屏的升压电路就能把它干死机复位,有人能看看可开的锁的控制板,我敢保证十有八九是stm8。
离线fryefryefrye
只看该作者 41楼 发表于: 2018-07-12
回 zhxzhx 的帖子
zhxzhx:因电子锁门内打开,也是通过电子驱动打开的,而不是机械驱动,另外电子锁在外部不能断电,而且电子锁有主副两套电源,高级的甚至有两套控制板。
另外,外部不能更换电源,只是接了一个外接电源而已,并不能断开内部电源,门锁没电时只是不能驱动电机而已,那个需要安培级的电流, .. (2018-07-12 13:39) 回 zhxzhx 的帖子
不同意。
我家的锁,换电池的时候,内部的时钟就会被复位,说明内部已经被完全断电了。
但是上电池的时候,是不会自动解锁的。
离线zhxzhx
只看该作者 42楼 发表于: 2018-07-12
回 kinneng 的帖子
kinneng:一般无线对讲机的天线靠近日光灯,日光灯是会发亮的,卖对讲机的人经常用这个来展示他买的对讲机的功率有多厉害。这不是什么静电,是一种电磁感应,但不需要感应线圈,因为是高频的,低频才需要线圈,或者说,需要的线圈很短。
如果类似这种高频高功率信号,不足以使继电器吸合或 ..?(2018-07-11 22:59)?回 kinneng 的帖子
不是这个原因,门锁要打开,要控制四个三极管,并且还不都是高电平,而且有一个还得是PWM信号
离线fryefryefrye
只看该作者 43楼 发表于: 2018-07-12
回 zhxzhx 的帖子
zhxzhx:不是脑残的设计,是门锁断电,上电必须开一次锁,消防要求的。 (2018-07-12 13:34) 回 zhxzhx 的帖子
能找到相应的规定吗?
离线zhxzhx
只看该作者 44楼 发表于: 2018-07-12
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:不同意。
.......?(2018-07-12 14:06)?回 fryefryefrye 的帖子
这样的锁,是拿不到消防认证的,不可能用到工程上,顶多个人购买,我就是给电子锁厂供控制板的。
也有厂家,送检的有,出厂的没有,但是一旦出事,责任就大了,这个规定的这一两年的,早起没这个要求。
离线fryefryefrye
只看该作者 45楼 发表于: 2018-07-12
回 zhxzhx 的帖子
zhxzhx:这样的锁,是拿不到消防认证的,不可能用到工程上,顶多个人购买,我就是给电子锁厂供控制板的。 (2018-07-12 14:17) 回 zhxzhx 的帖子
现在市场上,到底是锁舌电动伸缩的多,还是手动压把手的多?
手动压把手的,电控离合器在外面,只控制室外把手。
室内把手随时可以开门,应该没有上电开锁的要求吧?
离线zhxzhx
只看该作者 46楼 发表于: 2018-07-12
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:现在市场上,到底是锁舌电动伸缩的多,还是手动压把手的多?
.......?(2018-07-12 14:20)?回 fryefryefrye 的帖子
说得就是电动伸缩的,厂家爱这样的,价格高好赚钱。
离线zhxzhx
只看该作者 47楼 发表于: 2018-07-12
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:能找到相应的规定吗??(2018-07-12 14:15)?回 fryefryefrye 的帖子
好象GA 374-2001 还有后面的修订,按这个线索能找到。
离线fryefryefrye
只看该作者 48楼 发表于: 2018-07-12
回 zhxzhx 的帖子
zhxzhx:说得就是电动伸缩的,厂家爱这样的,价格高好赚钱。
 (2018-07-12 14:26) 回 zhxzhx 的帖子
这么说的话,电动伸缩锁舌的锁,在电磁干扰的情况下,有两个漏洞。
1:内部开门按钮的IO口被干扰,导致直接开门。
2:单片机Reset后,上电开门。
而电磁离合器+手压把手开门的锁,以上两个漏洞都不存在。
是这样吗?
离线zhxzhx
只看该作者 49楼 发表于: 2018-07-12
回 fryefryefrye 的帖子
fryefryefrye:这么说的话,电动伸缩锁舌的锁,在电磁干扰的情况下,有两个漏洞。
2:单片机Reset后,上电开门。
.......?(2018-07-12 14:31)?回 fryefryefrye 的帖子
是的电磁离合便宜又安全,但是不牛逼。
