  • 1929阅读
  • 10回复
[硬件]HP 600 G1 SFF改造上全高显卡方案!完结篇! [复制链接]
离线xxdcc
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
因有熟人盗我贴在本站发过一部分本方案,特此重发完整方案!
HP 600 G1 SFF准系统到手一台,选择他的理由有:
1、卧式机箱,更适合我的工作台,Q85平台,接口超多;
2、显卡位足够,能上双槽位刀卡(SFF品牌准系统里面唯一能上双槽刀卡的,且4PCI槽足够我改造横置全高显卡了);
3、手头上正好有I3 4150几个,GTX750短卡几片(一块U配电脑系列)
4、也是最重要的原因,最近手痒。
    机器当晚发,次日到,佩服韵达
HP 600 G1 SFF改造上全高显卡方案!完结篇! HP 600 G1 SFF改造上全高显卡方案!完结篇!HP 600 G1 SFF改造上全高显卡方案!完结篇!
HP 600 G1 SFF 准系统简介
支持4代U
DDR3台式机内存槽*4
6×USB2.0,4×USB3.0
VGA*1     DP*2    COM口*1
千兆网卡*1  PS/2*2 前置后置音频麦克风接口   内置小喇叭
PCIE16X*1   PCIE1X*3
240W电源  2个SATA电源口 1个软驱电源接口 无显卡供电接口
主板4个SATA口
活动式硬盘架,可整体翻开
双热管散热器、静音风扇、导风罩
CPU满编供电是4相(我的是奔腾版的,少一相供电)
外形尺寸
17 x 44.2 x 39.9 厘米
因这款机子PCIE位置足够大,足足4槽位置,所以折腾目标为:给这小机器上全高显卡--PCIE延长线+显卡横置!
显卡横置的固定方案几经变化,以及为了规避机箱侧板卡扣,显卡最终完美支撑方案利用了3个PCI挡板和三个原本主板固定螺丝,做到了无损机箱内结构,仅仅是暴力去除了机箱PCI槽的3个间隔!
整机改造除了醋酸酯胶布和防尘网外,未使用任何外部材料,全部取材于机箱和显卡本身!
配件材料清单:
准系统  600 G1
CPU  I3-4150
显卡  GTX750
PCIE延长线20CM(无损)
防尘网
醋酸酯胶布
(内存、硬盘)
各种奇奇怪怪的工具等
现配置:I3 4150 4G*4 GTX750 180GSSD
将来目标配置: I5/I7/E3 16G GTX1050TI 1SSD+2HDD
改造流程:
1、取下4个PCI槽挡板,暴力拆除4个PCI槽中间的3个间隔(本机PCI位里面还有层不锈钢垫片,我做了保留);
2、确定显卡横置的支撑点并做好绝缘(此3个固定点周边无电子元器件,正好可以反装PCI挡板)(我使用的是机子自带的PCI挡板,经测量高度后弯折);
3、防尘网,机箱正面全覆盖,PCI槽空余部分全覆盖;
4、安装PCIE延长线和显卡(显卡挡板需改造);
5、安装好显卡(如上图所见,挡板要先打平,再做适当弯折,左侧要弯到显卡同高,右侧下面的插头要弯进去,右侧上面得的插头用来插进电源和机箱之间的空隙用来做固定,需松一下电源螺丝,左侧还可以上个螺丝固定在机箱上,如此显卡就完美固定了);
6、跑分测试;
至此:改造结束!
结语:本机目标是I5/I7/E3+1050TI,故显卡横置方案要考虑把支架做在主板上,方便随时换显卡,换其他显卡必然会损失一个接口,但是可以接受的;只需改造挡板即可,淘宝上几块钱一个挡板,请自行寻找,就不会影响显卡保修了!
前后实验了多个横置方案,突然!我发现了主板上的那3个螺丝!春天到了!
卧式机箱可卧可竖,节省空间,静音舒适!现在准系统也便宜了,就是U还挺贵,想试水的可以来一起折腾啊!提供技术支持哦!
离线zxkggmc
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
电源受得了不?
欢迎郑州同城 或者河南老乡加入数码之家郑州非官方群9700086
离线fsk5177
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
散热怎么样,改后
离线xxdcc
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-13
回 zxkggmc 的帖子
zxkggmc:电源受得了不? (2018-07-12 15:40) 回 zxkggmc 的帖子
电源240的 足够了
离线xxdcc
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-13
回 fsk5177 的帖子
fsk5177:散热怎么样,改后 (2018-07-12 16:25) 回 fsk5177 的帖子
本身散热就很好,也很安静
离线2aaaaaa
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-26
回 xxdcc 的帖子
xxdcc:本身散热就很好,也很安静 (2018-07-13 14:33) 回 xxdcc 的帖子
600 G1 不改装能上到最高什么显卡?主要做图用
离线songroov
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-26
现在显卡可以不用直接输出的,可以借用主板集显输出,不用改背板
离线金刚钻
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-27
在哪一家店买的?挺小的。好看
离线xxdcc
只看该作者 8楼 发表于: 01-03
回 2aaaaaa 的帖子
2aaaaaa:600 G1 不改装能上到最高什么显卡?主要做图用 (2018-12-26 09:48) 回 2aaaaaa 的帖子
目前是1050TI刀卡
离线xxdcc
只看该作者 9楼 发表于: 01-09
回 xxdcc 的帖子
xxdcc:目前是1050TI刀卡 (2019-01-03 15:49) 回 xxdcc 的帖子
已经塞了EVGA GTX1060 6G ITX进去了
