  • 1744阅读
  • 12回复
[其他]你说的清空是什么意思? [复制链接]
离线myheart
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
固态开卡难道不清空闪存吗?上清空架又是什么意思?我知道903量产有个擦除项,是不是我把颗粒焊上去,擦除一下就算清空?
离线铃兰花匠
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
清空会重新计算坏块,写入闪存供主控调用。
不清空可能会造成开卡失败。
在线zhuyimin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
贴闪存第一次开卡可以清空,如果还有坏块的二次开卡就不能清空了。清空不能记录坏块。
到手的东西就得拆。房子除外。
在线zhuyimin
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
903能清空闪存。闪存内部有原厂记录坏块,清空也不会丢失记录。U盘出现新坏块后,主控会做标记,记录在闪存内。如果清空闪存,新坏块记录也会被删除。此时再次开卡还会出现坏块。一般闪存换主控的时候默认清空闪存,开卡成功后会跑几圈测试,确认是否有坏块。有新坏块就要二次开卡,开完继续测试。直到测试没有新坏块才算成功。
到手的东西就得拆。房子除外。
在线perter
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
第一,谁说的问谁,问别的坛友回答不一定准确,第二,有很多U盘,ssd主控(固件)都有各种臭毛病,清空不彻底或者根本不能清空,这样就必须借助别的设备清空了,已知smi的U盘和SSD主控清空能力都渣,有些颗粒不清空无法量产,公认的民用(工业清空机不算)主控里面安国6987 6989 银灿is902(e) 917 903清空能力都不错,别的就不敢恭维了。。。。
内容来自Android手机客户端
在线perter
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
对于清空能力不同主控(固件)也不一样,有不同的level,有些只是抹掉数据,有些可以抹掉数据+新增坏快列表,有的能彻底清空(工业的能抹掉code,民用的我没见过),比如银灿按键盘f6就会出现普通清空,f9是强力清空,安国和银灿黑片工具设置比较复杂,不再赘述
内容来自Android手机客户端
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
回 perter 的帖子
perter:第一,谁说的问谁,问别的坛友回答不一定准确,第二,有很多U盘,ssd主控(固件)都有各种臭毛病,清空不彻底或者根本不能清空,这样就必须借助别的设备清空了,已知smi的U盘和SSD主控清空能力都渣,有些颗粒不清空无法量产,公认的民用(工业清空机不算)主控里面安国6987 6989 银灿i .. (2018-07-11 18:04) 回 perter 的帖子
银灿917好用,6989版本比较多
在线perter
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
大概没人注册:银灿917好用,6989版本比较多 (2018-07-11 20:19)
不知道我心理作用还是怎么样总感觉过一遍6989低格然后清空要比银灿强力清空清除得干净
内容来自Android手机客户端
离线myheart
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-18
回 perter 的帖子
perter:对于清空能力不同主控(固件)也不一样,有不同的level,有些只是抹掉数据,有些可以抹掉数据+新增坏快列表,有的能彻底清空(工业的能抹掉code,民用的我没见过),比如银灿按键盘f6就会出现普通清空,f9是强力清空,安国和银灿黑片工具设置比较复杂,不再赘述
 (2018-07-11 18:06) 回 perter 的帖子
请问我用903量产工具清空后,直接取下,焊在ssd主控板上面就开卡?还是用903工具再量产一次后,焊在SSd主控板上开卡?
在线perter
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-19
myheart:请问我用903量产工具清空后,直接取下,焊在ssd主控板上面就开卡?还是用903工具再量产一次后,焊在SSd主控板上开卡? (2018-07-18 22:31)
当然是直接清空,量产了等于前功尽弃
内容来自Android手机客户端
