  • 4379阅读
  • 21回复
新买的40寸液晶电视屏坏了,里面的东西除了当配件卖 [复制链接]
离线zhang3sky
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
客户新买的维修电视 40X6 还没怎么用,屏不小心碰坏了,询问了售后说,换个屏要1400。客户说他买的时候才1380。这就不好办了。
想问一下,这种情况下,除了拆下来当配件用或卖,能不能把这个板子改成网络机顶盒用?或别的用处。
主要参数
产品定位    全高清电视,LED电视,网络电视,智能电视
屏幕尺寸    40英寸
分辨率    1080P(1920*1080)
屏幕比例    16:9
背光灯类型    LED发光二极管
推荐观看距离    2.6-3.0米
能效等级    3级能效
显示参数
刷新率    60Hz
响应时间    4ms
音频参数
音效系统    独立四音腔
硬件配置
CPU    Cortex A53
GPU    四核
RAM    512MB
ROM    4G
操作系统    酷开系统
功能参数
内容平台    腾讯影视
智能应用    互动游戏,儿童模式
网络功能    有线/WiFi
USB媒体播放    支持,USB支持视频格式:RM/RMVB
USB支持音频格式:MP3
USB支持图片格式:JPG
接口参数
HDMI接口    2*HDMI1.4
网络接口    1×网络接口
USB接口    2×USB2.0接口
其他接口    1×AV输入
1×AV输出
1×RF输入
功耗参数
电源性能    220V
待机功耗    0.5W
规格参数
外观设计    黑色机身
机身尺寸    含底座:902×570×227mm
不含底座:902×520×83mm纠错
包装尺寸    1020×630×135mm
机身重量    含底座:约6.5kg
不含底座:约6.3kg
包装重量    8.5kg
其它参数
上市时间    2018年1月
安装方式    内置底座,可壁挂
[ 此帖被zhang3sky在2018-07-11 16:20重新编辑 ]
不是我不想来,是你勾引我来的。
离线pcfx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
“换个屏要1400。客户说他买的时候才1380”
这确实不好办了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
zhang3sky M币 +8 精彩回帖 2018-07-11
离线yumeitao
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
这种东西就是花钱买了个屏,然后厂家倒贴钱送了块电路板和外壳.要想换屏,就得全价买屏了.
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线tuboshu1981
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
扔了吧,眼不见心不烦,我家55的被我扔了
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
zhang3sky M币 +1 精彩回帖 2018-07-11
离线wxx998877
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
只能拆配件,改机顶盒难度大,效果不好
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
zhang3sky M币 +8 歡迎探討 2018-07-11
在线红剑鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
配置也很低 搞不好连1g都不到 还是算了吧 直接把板子挂咸鱼·说不定还能卖100
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线e-diy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
回 pcfx 的帖子
pcfx:“换个屏要1400。客户说他买的时候才1380”
这确实不好办了 (2018-07-11 15:58) 回 pcfx 的帖子
叫你以后还买创维? 哈哈,估计用户打死不买创维。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
zhang3sky M币 +5 精彩回帖 2018-07-11
淘宝店http://shop33137222.taobao.com/卖数码配件
离线supuser
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
改装其实简单 难点是信号输出 电视主板大多数只带AV输出 所以只能当个480P低清盒子
另外就是配置问题
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+8
离线supuser
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
回 tuboshu1981 的帖子
tuboshu1981:扔了吧,眼不见心不烦,我家55的被我扔了 (2018-07-11 16:01) 回 tuboshu1981 的帖子
55的主板配置一般不会太差吧 真心有改装潜力
离线zhang3sky
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-11
回 e-diy 的帖子
e-diy:叫你以后还买创维? 哈哈,估计用户打死不买创维。 (2018-07-11 16:06) 回 e-diy 的帖子
打死以后也不买了
不是我不想来,是你勾引我来的。
