  • 4789阅读
  • 21回复
破烂市场买东西搭上个破万用表 [复制链接]
离线dengzeren13
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
在破烂市场买东西摊主不肯还价,给搭上个没了模样的破万用表。
       回来后把万用表先简单清理一下,这是块杭州产的MF66型万用表。虽是后期带有MC标识的表,但内部做工还是可以的。内部的印刷电路板上,被开关弹簧片磨出的铜迹已经很重,可能造成铜迹短路。
       开始先用纯酒精擦一下表面,但是开关面板的红色字迹一下就被酒精溶解了,只好先测绘了面板的字迹尺寸后,再用酒精彻底擦除污垢,再用肥皂彻底清洗整个机壳。从外表看表针弯曲,表头平衡破坏。
       彻底拆解清洗后,重新组装时发现开关旋钮由于结构问题,在定位滚珠、弹簧的作用下是歪斜的,虽不影响使用却非常不好看,就在旋钮轴上贴上铜箔减小间隙,还在滚珠、弹簧的对称位置贴上塑料片,用来平衡旋钮的间隙使旋钮端正,旋转顺滑清脆。用计算机精确绘制了面板,用透明胶带进行覆膜,然后粘贴在原来的铝制面板上也很好看。彻底擦干净印板后,为了防止铜迹短路,用金刚砂锯片切磨出浅槽来防止铜迹短路。
        经过校正指针、重调平衡后组装测试,各个档位均不正常!最后发现是电阻档的1.5K可调电位器的一端接片接触不良造成原来1.5K的电位器变值为3.3K,电路上这个电位器是并入表头分流环里的,使得表的功能都不正常了。经过拆解电位器,对接触不良的接片,外面进行锡焊,内部对铜铆钉进行冲铆后,电位器恢复正常。
       测试表头极限灵敏度为156uA,略低于150uA的设计值,显然有点失磁。打开表头发现表头磁钢的短路片搭接在两个磁极上有很大的重叠余量,所以不用充磁只稍微调整一下短路片表头极限灵敏度就提高到设计值。调整校准后各档都很准确,非常漂亮的一块小表。
MF66型万用表虽是低端的指针表,但是设计很有特色:
1.它是两节电池的表,测试现在的LED发光管很适用,这点比MF14型好用。
2.它的电阻档是并联法测试原理,所以X1档的短接电流只有30几mA。
3.电阻档中心值设计为100,虽没有X1K档,但实际分辨率比有X1K档的MF40要高。
4.三极管放大倍数测试电路十分简洁,表盘还绘有PNP和NPN两条标尺。
5.有后盖支架,可以倾斜放在桌子上使用方便。
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+80专家+1
作死的家伙 M币 +1 原創內容 2018-07-15
人艰不拆了 M币 +13 原創內容,哈哈,老修表匠啊 2018-07-12
jsycwnw M币 +13 謝謝分享!沐浴净身后颜值不错 2018-07-12
moontree 专家 +1 謝謝分享 2018-07-12
moontree M币 +12 謝謝分享 2018-07-12
bnnyygy M币 +4 牛逼啊,破烂硬是玩出花了,好手艺。 2018-07-11
vmlove M币 +8 謝謝分享 2018-07-11
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-11
cushion M币 +20 满满的都是爱!真爱!楼主手工真好 2018-07-11
离线494152707
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
你这是什么精神来着
内容来自Android手机客户端
数码之家有毒,会上瘾!
离线15505654
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
啥软件做的那个图??很漂亮,动手能力超强
离线cushion
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
满满的都是爱!真爱!楼主手工真好
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 熱心會員 2018-07-12
离线lc418
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
佩服楼主的手艺
离线5448
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
好手艺,老表在你手里就焕发光彩了
离线bnnyygy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
牛逼啊,破烂硬是玩出花了,好手艺。
离线yxdd
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
楼主太厉害了,好手艺
离线拆x
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
上面那块绕线电位器吗,这么大一块
离线moontree
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
修复的不错,又可以派上用场了。
