  • 1699阅读
  • 17回复
[电脑]又来神船时开时不开, [复制链接]
离线lixiangliuyi
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
早上一客户拿来机器,描述电脑有时能开机有时不能开机,全凭心情。
接过来一看又是大神船飞天 UI41轻薄本,看来船民数量还是蛮多的。不说了迅速拆机,脱光光
来一张果照。。。。。。。。。
又来神船时开时不开,
全屏满满的山寨小作坊风,哎
既然说有时能开有时又开不了,那就先从开机处量起来啊。。。
表笔怼过去,,,嚯嚯嚯,大神船就是喜欢19V的高压电开机脚
又来神船时开时不开,
同时按压开关,19V-0V-19V跳变正常,但是多数是不开机的,不开机电流跑到0.08A左右停住左右摇摆
又来神船时开时不开,
这个电流估计内存都没过,,,,后面实际量测也是没有的
但是客户说有时能亮机,多按了几次后亮机电流如下
又来神船时开时不开,
不管了,三板斧走起,
先刷了BIOS先
又来神船时开时不开,
4M的BIOS,实测刷完没卵用
再来撬开开关,镊子短接大法实测没卵用,都是急性子索性直接换掉,涛声依旧
又来神船时开时不开,
当然没有头绪的乱搞只会徒增烦恼,故障依旧。
先来3,5V待机
就下面这两个电感,,
又来神船时开时不开,
又来神船时开时不开, 又来神船时开时不开,
光用万用表测试可能有点不太准,上神器3,5V前端波形。有事没事抓个波波
又来神船时开时不开,
电感前级正常。暂且放过
下面测试内存供电,其实这里绕了弯路,电脑不能开机时内存没电,电脑开机时内存1.5V(万用表测试),当然这是后面的测试才发现的
这是不能开机时候的内存电感后端电压波形,还有电流大小
又来神船时开时不开,
下面是电感后级以及电感前级的波形
又来神船时开时不开,又来神船时开时不开, 又来神船时开时不开,
咋看像是过压保护了,暂且往下看,能开机的时候内存电感后端波形和电流
嗯,这个波波有点汹涌啊,老司机估计已经会意一笑知道哪里问题了,后级钽电容滤波不良[s:134][s:134][s:134]
老司机话不多直接怼[s:134][s:134][s:134][s:134][s:134]
又来神船时开时不开,
读书少,认不出容值啥的,直接换上330钽电容后测试内存电感后级电压1.5V妥妥的
又来神船时开时不开,
再次按开关妥妥的上电开机,测试了几次都能开机,美滋滋
[s:107][s:107][s:107][s:107]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+50
xfy000yung M币 +15 謝謝分享 2018-07-12
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-12
liu715771398 M币 +8 神州做工,今非昔比 2018-07-12
zto中通快递 M币 +5 以資鼓勵 2018-07-11
tntzpq M币 +13 謝謝分享 2018-07-11
离线虚空之剑
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
真大佬
离线闫有锋
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
本人3个神船还行,屏幕次,键盘一般
离线孤云feng
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-11
这主板质量,没有比这更差的了吧
坚持做自己
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-11
果然 懂用示波器的人能看波纹来查找问题所在
离线ww5223017240
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-11
这故障估计不用示波器是修不出来了吧
离线bnnyygy
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-11
一直想玩示波器,业余感觉买一个放家里装逼效果大于实际效果
离线ray_aries
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-11
话说收多少银子啊?
离线yumeitao
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-11
挣的就是技术钱.
离线liu715771398
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
神州做工,今非昔比
