  • 1301阅读
  • 7回复
[家电]维修一格兰仕电磁炉,通电滴滴报警! [复制链接]
离线15190283496
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-11
这个电磁炉是姐姐家的,一直用来煲汤的,故障表现为通电按开机显示E0,并伴随蜂鸣报警和风扇重复启动!
论坛搜索得知:格兰仕开机E0,第一,电磁炉通病,滤波5uf电容失效导致!第二,内部电路故障!
拆机,掀开面板,发热盘目测良好!继续拆!
额!拍虚了,将就看吧!目测电源板正面良好,无电容鼓包漏液情况,电阻也无烧焦烧毁情况!
这是背面,无明显脱焊虚焊现象!
前面提到可能是滤波5uf电容失效,图中C102,予以更换!
试机,依然显示E0并报警!看来不是它的问题!
经查:300V,18V,5V均正常!
看来只能一个一个元件测量排查了!
经过半个小时的测量发现一个5色环电阻开路:
按色标应为240K,万用表测为无穷大!更换它!就是下图R8
更换后试机恢复正常!忘记照修好后的试机图了,大家脑补吧!
至此本次维修结束!
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+26
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-12
红猪 M币 +8 謝謝分享 2018-07-12
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-07-11
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-11
没那么详细……也没说是怎么坏的
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
3012667051 M币 +1 歡迎探討 2018-07-11
离线15190283496
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-11
回 zto中通快递 的帖子
zto中通快递:没那么详细……也没说是怎么坏的 (2018-07-11 23:12) 回 zto中通快递 的帖子
那会儿还没编辑完,小手一抖就发出来了,又重新编辑了几分钟!
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
回 15190283496 的帖子
15190283496:那会儿还没编辑完,小手一抖就发出来了,又重新编辑了几分钟! (2018-07-11 23:17) 回 15190283496 的帖子
哦……了解 不好意思……
离线samandy
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
5555 .我上次直接换主板。。。。 还是高手厉害
离线15190283496
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-14
samandy:5555 .我上次直接换主板。。。。 还是高手厉害 (2018-07-12 17:44)
维修的话,当然是换板最简单彻底!但那样的话与直接买个新的没多大区别,也就失去了维修的意义!
内容来自Android手机客户端
离线xxwwmm2017
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-21
换板最简单彻底!
离线ww5223017240
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-21
电阻坏检修起来比较麻烦啊,要一个个量
