随着二代锐龙的大量铺货,很久不见大动作的技嘉终于又恢复往日活力,加大了相应平台主板的研发力度,走高端路线的 X470 系列外,剑指主流中端市场的 B450 家族规模在 B450 Aorus Pro、B450 Aorus M 两位萌新的诞生下得以继续壮大。
和此前传闻一样,技嘉果然在今年的产品上放弃了原有的 Aorus GAMING 3/5/7 命名方式,改用 Aorus Pro / M 这样的新“代号”来对不同档次产品加以区分,作为新品牌策略下的的首批产品之一,B450 Aorus Pro 和 B450 Aorus M 都秉承了历代产品固有的豪华用料和霸气外观设计,并在此基础上引入了多项对追新族很有诱惑力的前沿功能配置。
先从 ATX 规格的 B450 Aorus Pro 说起,这款标准大小的主板配置丰富度可以用一应俱全来形容,基本所有玩家想要的东西它都有。具体来说,这款主板配备了 24 针 ATX + 8 针 EPS 组合供电端子、工业级大电流 11 相 VRM、四条直连 CPU 的 DDR4 DIMM 插槽、一条金属加固增强型 PCI-Express 3.0 x16 显卡插槽、一条不带任何防护,实际带宽仅 3.0 x4 的第二 PCI-Express 3.0 x16 插槽、与第二显卡插槽共用一条数据通道的 M.2-22110 SSD 插槽(直连 CPU,安装 SSD 后,第二 x16 插槽会被系统自动禁用)、延展自芯片组的第三条 x16插槽(PCI-E 2.0 x4)、一条 M.2-2280 插槽(gen 2.0 x4)和一条 PCIe x1 插槽。
主板两条 M.2 插槽都覆盖有全尺寸散热片,可与机箱内部形成的风道相结合,使高性能 M.2 SSD 工作温度始终保持在较低范围之内,避免高温引起的读写速度起伏不定、过热保护宕机等恼人情况发生。M.2 插槽以外,板上还有六个 SATA 6 Gbps 端口(其中两个紧靠在内存插槽边上的直接扩展自 CPU ),喜欢收藏各色经典游戏、电影等“数字媒体”的玩家一定不会感到失望。
作为一款电竞向主板,B450 Aorus Pro 的音频部分用料自然不会太马虎,技嘉给它配备了带 EMI 屏蔽罩的板载声卡之皇 — Realtek ALC1220(120 dBA SNR)之余,还用上了德产红色威马方块 & 尼吉康 Muse 系列音响级补品电容与线路接地层隔离设计,如此“过分”的堆料想必一定会给玩家们带来前所未有的惊人多媒体音效。
扩展方面,B450 Aorus Pro 配有两个 USB 3.1 gen2(A和C型各一个)、四个 USB 3.1 gen1(共六个,另两个被做成了前面板连接插座式样)、一个 DVI、一个 HDMI 和一个 1 GbE 网口。一体化 I/O 挡板遮罩上的 RGB 发光 “AORUS” 字样支持同步与单控两种使用方式,同步模式激活后可与芯片组散热片上的“神雕”LOGO 与外接机箱灯带实现灯效统一联动。
接下来的 B450 Aorus M PCB 面积只有 250 x 250 毫米,看着不大关键地方的用料却一点不含糊,11 相 VRM 供电依然是标配,散热片造型受制于整体尺寸有所收敛,没有 B450 Aorus Pro 上面的那么嚣张跋扈,霸气值低了点但效能还是有保障的。
其余方面,B450 Aorus M 只有一个 M.2-22110 SSD 插槽、PCI-Express 3.0 x16 插槽也被砍掉一条且第二条插槽实际速率只有 gen 3.0 x4,组双卡时势必会和它的大哥一样会对显卡性能造成一定不利影响,全部潜能无法完全释放,因此对这方面有较高要求的玩家还是另谋新欢为妙。SATA 端口数量这块,B450 Aorus M 倒是与大哥一样都是六个,不过音频部分的用料可就差了一大截,既没有威马电容也木有 EMI 屏蔽,留下的只有 4 颗尼吉康电容和发光分割走线。不仅如此,能很好保护背板端口不被磕伤碰伤、便于安装定位的一体式 I/O 遮罩也和 USB Type-C 一块儿没了踪影,唯一值得庆幸的是 USB-A 口数量保持不变,并且还比大哥多了 PS/2 和 LPT/COM 两种古老接口,因而对老式设备的兼容性更为友好些。
技嘉当前还没有告诉我们两款主板会卖多少钱,参考上代产品,最贵预计不会高于 1800 人民币。
[ 此帖被路飞哥在2018-07-12 06:03重新编辑 ]
