  • 587阅读
  • 6回复
[万用表]万用表3V供电电路求助 [复制链接]
在线yinbing1986
一块不开机的万用表,主芯片是SC7211,类似于富晶FS9721,3V供电,通电发现电源芯片滚烫,根据丝印搜索怎么也搜不到信息,只好这里求助。
如图,U4、U5两个组成3V供电,下面我画了草图,Vbat接9V电池,芯片1(U5)应该就是个3V稳压芯片,芯片2(U4)搞不懂是什么,不知道电压咋转换的?
丝印:
U4:5A 5S
U5:3A OF
只看该作者 1楼 发表于: 07-12
哈哈,那vss是多少v呢?
在线yinbing1986
只看该作者 2楼 发表于: 07-12
研究学习了下,U4应该是-5V稳压芯片
离线0720
只看该作者 3楼 发表于: 07-12
现在是不显示了吗?有故障那就有短路了,你断开输出在测量一下
在线yinbing1986
只看该作者 4楼 发表于: 07-12
回 人艰不拆了 的帖子
人艰不拆了:哈哈,那vss是多少v呢? (2018-07-12 09:52) 回 人艰不拆了 的帖子
相对于3V输出,VSS是电源负端,可以认为是0V
在线yinbing1986
只看该作者 5楼 发表于: 07-13
更新下:
U4:丝印 5A5 ,XC62KN502P ,-5V LDO
U5:丝印 3A0 ,XC62FP3002P ,3V LDO
离线是是
只看该作者 6楼 发表于: 08-23
按下电源,看有没有数子闪一下,如有,可能是自动关机电容漏电。
