  • 9350阅读
  • 56回复
详细讨论为什么电动车充电器容易坏 [复制链接]
离线godjesus
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-12
回 tzl7278 的帖子
tzl7278:刚买了一个海尔十字门,6000+。到货时才发现毛细管是铁和铝的。反映到卖方和厂家,明确说了,万字头以下都是这样子的,蒸发器高温上铁管,冷凝器低温且湿上铝管,是新科技材料的应用。只有万字头以上才用旧式老铜管(言下之意,该方式老旧将被历史淘汰)。 (2018-07-12 10:45) 回 tzl7278 的帖子
2千多的500多升对开门路过
买的时候就说全铝管,至少用5年没问题
现在还真5年了,除了冷凝器风扇进出风口被灰尘糊死,自己拆开清理过1次,
箱体1处约100cm^2保温棉结冰外没有其他故障。
压机电流和新来的时候基本一样,相差5%以内。
品牌型号就不做广告了。
离线godjesus
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-12
自己查下同功率主动PFC+LLC结构的CV+CC电源多少钱
你这个多少钱
就这么简单
离线buyuliang
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-12
没你说的这情况啊
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-12
品牌充电器的风扇就像鸡屁股那么大风量小的一笔
离线snailb
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-13
我换个四台电动车了,用坏了3个充电器,感觉坏的主要原因主要是
1.震坏的,零件被震松了,有变压器引脚震的直接脱焊,有水泥电阻直接震断脚的,自己解决的办法只有加锡补焊,再就是包防震海绵吧,最好不要放车上,但是基本做不到。厂家应该出厂就加大焊盘应该会好些,震坏的基本就是重量比较大的零件。
2.下雨进水短路的。有时下雨放在屋檐边充电,虽然没直接淋到雨水,但有飞溅水进入充电器,时间长了就烧了。
3.充电器积灰尘太多,容易爱潮短路。根据情况至少一年要清一次吧。也可以改善散热风扇效果。
4.真正热死的还是少,但现在电动车充电器功率越来越大,发热比以前大很多,风扇吹出的风夏天得有40多度吧,只要风扇不挂,或风道老死,还是没有问题的,因为是强制对流散热,效果很好。
但我发现真正用用料好的充电器非常少,特别是散热这一块都很小气,且发现只要转灯后,风扇就完全停了,因为是强制风道散热,没有风扇几乎完全不能散热,比没转灯时还要热,我最好只好改了转灯后风扇一直转。效果非常好,摸上去透心凉。
离线aygcmy
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-13
震动+进水+偷工减料+贪图便宜
离线godjesus
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-13
回 snailb 的帖子
snailb:我换个四台电动车了,用坏了3个充电器,感觉坏的主要原因主要是
1.震坏的,零件被震松了,有变压器引脚震的直接脱焊,有水泥电阻直接震断脚的,自己解决的办法只有加锡补焊,再就是包防震海绵吧,最好不要放车上,但是基本做不到。厂家应该出厂就加大焊盘应该会好些,震坏的基本就 .. (2018-07-13 07:52) 回 snailb 的帖子
个人认为真正好的电源适配器20%以上负载时效率应高于93%
即使你的充电功率到500W也只需要小于35W的散热,根本不需要风扇,可以做成全密封的。
2kW以上到微型7kW以下,效率基本95%以上耗散顶天350W全密封结构都不会有大问题。
再往上开关变的成本、效率就开始不如线性变,也就不在这里讨论了。
离线himyy
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-13
回 浪迹天涯6 的帖子
浪迹天涯6:还有很多国产冰箱厂家聪明的像狗杂碎所有的管子都是铁的铝的让你出保修期立马泄露 (2018-07-12 10:34) 回 浪迹天涯6 的帖子
也不一定,我的小品牌奥马冰箱用了三年多了,过保了,从来没有修过怎么说呢?
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-13
回 godjesus 的帖子
godjesus:个人认为真正好的电源适配器20%以上负载时效率应高于93%
再往上开关变的成本、效率就开始不如线性变,也就不在 .. (2018-07-13 09:25) 回 godjesus 的帖子
35w被动散热顶不住的
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-13
回 himyy 的帖子
himyy:也不一定,我的小品牌奥马冰箱用了三年多了,过保了,从来没有修过怎么说呢? (2018-07-13 11:41) 回 himyy 的帖子
凑巧了,以前的冰箱空调铜管的厚度那可是瓷实
