  • 3663阅读
  • 34回复
[其他]TP5100 4.2v 8.4v单双节 锂电池充电管理锂电兼容 2A充电板 [复制链接]
离线wangbin4316
只看该作者 10楼 发表于: 2018-07-12
人艰不拆了:双节电池怎么保证不过充呢,出现一个高一个低的情况[表情]  (2018-07-12 11:16)
首先电池好的,好就是不自放,电压,内阻正常,充电正常。两电充到4.2,串联后用过,再用8.4的充完会没问题,到少这几个循环内完全没问题,几十几百个循环如何就要看电池了。
内容来自Android手机客户端
离线myd23
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-12
回 wangbin4316 的帖子
wangbin4316:首先电池好的,好就是不自放,电压,内阻正常,充电正常。两电充到4.2,串联后用过,再用8.4的充完会没问题,到少这几个循环内完全没问题,几十几百个循环如何就要看电池了。
 (2018-07-12 12:03) 回 wangbin4316 的帖子
不错。8.4V的电压就是为串联充电,串联放电的电池组使用的。前期已经要求为2串。电压,容量,内阻都要求匹配过的。而且,像你说的,万一电池电压一块高,一块低。还是要求只能对有保护板的电池组充电。截止靠的是保护板。
离线mhtlov
只看该作者 12楼 发表于: 2018-07-12
4057也是热
离线muziyc
只看该作者 13楼 发表于: 2018-07-12
謝謝分享  焊工太显眼  没办法无视
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
ljlun M币 +5 我很贊同 2018-07-12
离线扬扬fe
只看该作者 14楼 发表于: 2018-07-12
謝謝分享  冲两只串联的,是不是看电池内阻一致否?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
ljlun M币 +5 熱心會員 2018-07-12
离线x067
只看该作者 15楼 发表于: 2018-07-12
焊的有点渣,其他不多说了~
离线wangbin4316
只看该作者 16楼 发表于: 2018-07-12
myd23:不错。8.4V的电压就是为串联充电,串联放电的电池组使用的。前期已经要求为2串。电压,容量,内阻都要求匹配过的。而且,像你说的,万一电池电压一块高,一块低。还是要求只能对有保护板的电池组充电。截止靠的是保护板。 (2018-07-12 12:50)
使用中出现电池电压高低,实际就是有个在自放电,每次如果能过充点,加上平衡板用还可以!这样的电池说白的就是很一般的了
内容来自Android手机客户端
离线xnc数码
只看该作者 17楼 发表于: 2018-07-12
好像不错,USB转接板
内容来自Android手机客户端
离线myhaly
只看该作者 18楼 发表于: 2018-07-12
回 纯真年代 的帖子
纯真年代:5伏供电时好像充不了双节的吧 (2018-07-12 11:15) 回 纯真年代 的帖子
对,5V输入不能充8.4
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
muziyc M币 +13 熱心會員 2018-07-16
离线myhaly
只看该作者 19楼 发表于: 2018-07-12
回 xnc数码 的帖子
xnc数码:好像不错,USB转接板
 (2018-07-12 19:14) 回 xnc数码 的帖子
那个是我自己焊上去的好不好。
