  • 2014阅读
  • 20回复
移动电源怎么自动唤醒 [复制链接]
离线patiron
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-12
各位老板,请教一个技术性问题:
需要搞一个同时插移动电源和USB线的”高亮度长明灯“,当USB线有电时,给移动电源充电并灯亮,当充电头停电了,移动电源放电给灯亮。类似于应急灯那样,自动切换的。灯大概8瓦,要求移动电源可以输入快充输出5V2A
在充电头停电的瞬间,需要把移动电源唤醒来放电,因为移动电源基本上可能已经休眠了 (要尽可能多的兼容不同的移动电源)
目前已经做了单片机+MOS管来切换从充电头供电还是从移动电源供电,但是移动电源有时候不会自动唤醒
请问一下各位老板,怎么唤醒移动电源?加什么样的电路?  (注意线是一直插在移动电源上的,不会去做插拔)
离线5448
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
在线式UPS一样,充电专门一个芯片对电池充电。放电放的是电池里的电,两套系统一起工作
离线枫林雪影
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
换一个移动电源
离线淘金2017
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
你这样切换,灯也是会闪一下。还有个问题,你单片机谁来供电?
切换电路用不着单片机,二极管+限流电阻+常闭继电器即可
离线patiron
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
回 5448 的帖子
5448:在线式UPS一样,充电专门一个芯片对电池充电。放电放的是电池里的电,两套系统一起工作 (2018-07-12 11:23) 回 5448 的帖子
市场上现成的移动电源,都支持边充边放不?
离线patiron
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-12
回 淘金2017 的帖子
淘金2017:你这样切换,灯也是会闪一下。还有个问题,你单片机谁来供电?
切换电路用不着单片机,二极管+限流电阻+常闭继电器即可 (2018-07-12 11:41) 回 淘金2017 的帖子
只闪一下问题不大
目前就是靠移动电源来供电的。如果移动电源不被唤醒,就挂了
离线exabslion
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-12
移动电源用边充边放的,不过没有快充的功能
还有8w的灯,移动电源也未必能供多长时间
我自己计算过24小时监控的记录仪,200ma的功耗,移动电源都不能供足使用
离线淘金2017
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-12
回 patiron 的帖子
patiron:只闪一下问题不大
目前就是靠移动电源来供电的。如果移动电源不被唤醒,就挂了 (2018-07-12 11:50) 回 patiron 的帖子
单片机功耗太低,移动电源直接休眠了,不能挂在上面
离线patiron
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
回 淘金2017 的帖子
淘金2017:单片机功耗太低,移动电源直接休眠了,不能挂在上面 (2018-07-12 12:02) 回 淘金2017 的帖子
有没有什么建议呢
用个什么样的脉冲信号挂到移动电源哪个脚,不让它休眠?
离线patiron
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
回 exabslion 的帖子
exabslion:移动电源用边充边放的,不过没有快充的功能
我自己计算过24小时监控的记录仪,200ma的功耗,移动电源都不能供足使用 (2018-07-12 11:55) 回 exabslion 的帖子
20000mAh的基本上是70Wh,8W放电,可以放8~9个小时,勉强够一夜用了。等来电再充 :)
