  • 1131阅读
  • 7回复
[手机]求教,台电平板开机芯片发烫怎么回事啊 [复制链接]
离线191371069
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-12
台电P10的平板,后盖还没盖上,开机几秒用手摸这个芯片特别发烫,吓得我立马断掉了电池线,试了几次都是这样求教,台电平板开机芯片发烫怎么回事啊各位大佬这个芯片是什么啊?做什么用的啊?为什么会发烫啊?知道的大神跟我说一下呗感激不尽
内容来自Android手机客户端
离线sjzjiawei
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
看不清型号!拆下来能开机不?
内容来自Android手机客户端
只有想不到,没有作不到。
http://sjzjiawei.taobao.com/
qq:389717474
离线191371069
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
sjzjiawei:看不清型号!拆下来能开机不?
 (2018-07-12 12:16)
型号是
8620
C3H
DCWVI,你说把这个芯片拆下来吗?我看到边上有一圈脚,不知道底下有没有焊点,如果有的话我没有给这么小的芯片植锡的网
内容来自Android手机客户端
离线sjzjiawei
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
看不出来这一块电路是干啥来的!qfn封装的不用值锡!怎么拆下来的怎么装上就行了!
内容来自Android手机客户端
只有想不到,没有作不到。
qq:389717474
离线我是绵羊
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
特别烫就有问题撒   买个来换  看样子不难换
离线han1525
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-13
这个应该是加速传感器、开机正常后在看看、如果一直这样应该是不正常的、开机后温度恢复正常应该就是这样的
在线swblswbl
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-14
加速传感器  另楼主头像番号
离线msvcp60
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-15
估计短路了吧,先拆下来,看看开机电流
