  • 1817阅读
  • 7回复
[电动]有人对比过wx128与wu128的区别吗? [复制链接]
离线猫豆
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-12
  抢到一个wx128   想要个wu128  问一下有没有区别??、有拆开对比过的吗???价格倒是差不了太多。。感觉wx128 装上钻头之后  同心度不是太好。结果把钻头装在我的70块钱买的钻上。。同心度更垃圾。。
离线fywx
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
wx128的电池是三星的,wu128的电池是sony的,刚好有这两个电池,不知道现在的是不是这样
离线kissme5206
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
等大神解答,我也想知道
离线benjms
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
12V手枪钻同心度没有几个好的
wu128是工业用,wx128是家用,我没有用过,可以参考一下gsr120和tsr1080的差异,有一点不同的是wu和wx128的参数没有差异,这很奇怪
另外wu128太贵了,有了wx128,还不如试试别的品牌别的规格的产品
离线yjm123
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
等高手解答
离线爱家
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-12
螺丝刀对精度要求低
离线猫豆
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-12
回 benjms 的帖子
benjms:12V手枪钻同心度没有几个好的
另外wu128太贵了,有了wx128,还不如试试别的品牌别的规格的产品 (2018-07-12 18:38) 回 benjms 的帖子
觉得你说的有道理。。。。wx128 这模具太差劲了。。。估计 wu128  也好不了哪里去。  不如试试别的。。。。
离线benjms
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-13
回 猫豆 的帖子
猫豆:觉得你说的有道理。。。。wx128 这模具太差劲了。。。估计 wu128  也好不了哪里去。  不如试试别的。。。。 (2018-07-12 23:34) 回 猫豆 的帖子
楼主你看啊,你买了wx128以后,12v里面同类的gsr128、tsr1080、wu128等等就算有差异性能也不会相差太大,最多就是像wu129和gsb120等差一个冲击功能,但12v多这个冲击功能有点鸡肋:花了不止一倍的价格获得比较弱的打孔能力。不如:
1.考虑大力出奇迹:买入轻型或中型电锤,如wu382或大有5401
2.考虑加强钻孔能力以及打普通墙面:买一把有线冲击钻或者18V冲击钻
3.考虑加强扭螺丝能力:冲击起子机
4.考虑加强便携:3.6V-7.2V电动螺丝刀
5.考虑细活:800系列电批或者精密智能螺丝刀
