  • 777阅读
  • 5回复
[万用表]数字兆欧表和手摇机械的数据不相同?? [复制链接]
离线上官菊
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-12
同一组线路,数字的兆欧表测试在0.2~0.3兆欧,机械的在0.5以上,是什么情况?
离线baixuexi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
可能是电压等级不一样的原因!
离线上官菊
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
回 baixuexi 的帖子
baixuexi:可能是电压等级不一样的原因! (2018-07-12 14:54) 回 baixuexi 的帖子
选的一样的电压等级,都是500V
离线憨豆先生
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
机械的摇的过快
离线lzh_23
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
机械的好像在2/3左右量程的地方比较准吧,0.5M欧指针刚偏转一点点。还有就是短路试验时是否指在零位。然后就是磁场干扰。
内容来自Android手机客户端
离线上官菊
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-15
回 lzh_23 的帖子
lzh_23:机械的好像在2/3左右量程的地方比较准吧,0.5M欧指针刚偏转一点点。还有就是短路试验时是否指在零位。然后就是磁场干扰。
 (2018-07-12 20:38) 回 lzh_23 的帖子
可能你说的有道理,大概是有电容影响了
