  • 1440阅读
  • 9回复
[其他]求助慧荣2246xt flash id 如何添加到修改flash数据库里面? [复制链接]
离线wangduner
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-12
如果按照正常步骤,此时应该在Parameter里面选择一个合适的flash型号,直接开卡就会成功,可是我的没有这个型号所以总是提示compare Flash Fail(03)报错,方法是修改flash数据库里面的ID实现的,可是如何搞?请输入描述
那些数值替换?
离线sonic7216
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
2C A4 E5 54 A9 00 3D 10 03 21 81 06 00 8E 8F 8F 06 A8 00 00 00 00 28 5F 19 21 21 91 90 90 66 66 22 DB // Micron MT29F512G08CKCCB N0403 16nm MLC L95B
紫薯布丁啊啊啊
在线zhuyimin
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
多截几张图片!不知道用什么开的卡。2246xt版本很多,不知道用哪个开卡软件。FLASH.SET里面有2C,A4,E5,54,A9,00,只是型号不同,正常情况直接能开。
到手的东西就得拆。房子除外。
离线wangduner
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
回 zhuyimin 的帖子
如果按照正常步骤,此时应该在Parameter里面选择一个合适的flash型号,直接开卡就会成功,可是我的没有这个型号所以总是提示compare Flash Fail(03)报错,方法是修改flash数据库里面的ID实现的,可是如何搞?[attachment=14176766]把
那些数值替换?
在线zhuyimin
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
没这种改法,本来就有,随便乱改不是找事情吗?A47=Micron,512Gbit,MT29F512G08CKECB(L95B)
Micron,512Gbit,MT29F512G08CKECB(L95B)=2C,A4,E5,54,A9,00,1,16,1872,08192,0512,02096,01998,01000,02,02,02,2,01,16,0,08,3F,13,0303,00,00,00,20,20,10,10,00,28,00,01,01,00,00,60,1,0,03,02,01,00,03,00,3,01,01,02,3F,13,01,00,00,00,00,77,77,66,66,
A49=Micron,1Tbit,MT29F1T08CUCCB(L95B)
Micron,1Tbit,MT29F1T08CUCCB(L95B)=2C,A4,E5,54,A9,00,1,16,1872,08192,0512,02096,01998,01000,02,02,04,2,01,16,0,08,3F,13,0303,00,00,00,20,20,10,10,00,28,00,01,01,00,00,60,1,0,03,02,01,00,03,00,3,01,01,02,3F,13,01,88,88,66,66,00,00,00,00,
不要最新,只要好用。以上sm2246XT_MPTool_O1117A。
到手的东西就得拆。房子除外。
在线zhuyimin
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-12
L85A和L95B完全不一样,改死了都有没用。
到手的东西就得拆。房子除外。
离线wangduner
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-12
回 zhuyimin 的帖子
zhuyimin:
L85A和L95B完全不一样,改死了都有没用。 回 zhuyimin 的帖子
回 zhuyimin 的帖子使用自动检测出来的芯片,出现这样的错误提示
离线wangduner
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-12
回 wangduner 的帖子
回 wangduner 的帖子
离线wangduner
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-16
回 wangduner 的帖子
wangduner: (2018-07-12 20:15) 回 wangduner 的帖子
继续顶顶,求大神指正
离线c80540425
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-30
我的开卡也是这样,郁闷的很啊,求指教啊
