  • 2312阅读
  • 30回复
[其他]拆电力电能表 [复制链接]
离线10655188
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-12
隔壁小区拆迁捡了三个电表拆开看看
武汉盛帆出品
合格检验贴
背面
接线端子
好多封条器原厂两个北方电网三个,一块表子上有五个封条器
把封条剪了
能拆开接线端子了
接线示意图标
国家电网条码
单相载波模块
拆下来
载波模块开膛
未完楼下继续
[ 此帖被10655188在2018-07-12 19:53重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+2
菜狗饿了 M币 +1 一直好奇那个载波模块是如何与服务器通讯的? 2018-10-25
Lunwenshrimp M币 +1 以资鼓励 2018-07-12
离线10655188
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
继续接楼上
挖出来的载波模块内脏
主IC
不知干啥用的三极管懒得查
晶振
正是开膛电表子
主板正面元件不多,一块显示器、三个按键开关、红外接收器和LED指示灯、载波模块接头排插、显示器底下还有一个元件不知到时什么懒不像查资料
这个就是显示器底下的东东
看看接线端子内部
这个应该是零线电流采样电阻把 申科电子出品标的参数5(60)A/2.5mA应该是60A的吧,下面一行标的0.1   20欧哎我读书少看不懂
火线超载闸250V80A接线铜柱上接有电流采样电阻
拆开看看触点有镀银
电流采样电阻
主板背面
元件大多数都在主板背面
未完楼下继续
[ 此帖被10655188在2018-07-12 17:28重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+13
say260 M币 +13 - 2018-07-12
离线10655188
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
接楼上继续
主板背面
14250电池3.6V
有个独立小板子
部分元件特写懒得查资料也搞不清楚他们是干嘛的
电源模块也是独立一块小板子
背面还有不少元件拍不下来底下还有一块隔离板
电源主电容450V4.7uF
电源IC
下面是主板上的个IC特写
这电表光耦只有5、6个上次在另一个拆迁小区捡来的科陆电子的电表上面有几十个光耦。
完谢谢观赏!
[ 此帖被10655188在2018-07-12 17:38重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
miqi328 M币 +20 可以做功率计呀。 2018-07-13
离线Lunwenshrimp
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
求赠送。想研究。
内容来自Android手机客户端
离线Lunwenshrimp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
求赠送一个。想研究。
内容来自Android手机客户端
离线10655188
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-12
回 Lunwenshrimp 的帖子
Lunwenshrimp:求赠送一个。想研究。
 (2018-07-12 17:19) 回 Lunwenshrimp 的帖子
没问题这几天在准备带孩子回老家完几天回来我发赠送帖出邮费就行
离线bluexiaoyu
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-12
有485 口,有编程开关,可以改功率计!
离线azzajazz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-12
10655188:没问题这几天在准备带孩子回老家完几天回来我发赠送帖出邮费就行 (2018-07-12 17:45)
我排队一个,谢谢
内容来自Android手机客户端
严禁ID:Lunwenshrimp回复我帖子和盗我图,谢谢!
离线10655188
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-12
回 bluexiaoyu 的帖子
bluexiaoyu:有485 口,有编程开关,可以改功率计! (2018-07-12 17:50) 回 bluexiaoyu 的帖子
可以改啊科陆的已经改了一个了
离线Lunwenshrimp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-12
嗯。
内容来自Android手机客户端
