  • 769阅读
  • 6回复
[综合]给台灯换开关 [复制链接]
离线lsen8
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-12
同事的台灯不亮了,经检查灯管烧了,开关也坏了,开关带自锁,按下去了,不会弹回触点接不上。这种按钮开关没有备货,找到一带开关的电位器,就是它了。台灯原来按钮开关孔太大,电位器开关不好固定,于是找到前几天拆的松下传真一体机,上面有个上下左右环型按键可利用,于是拆下来经加工,安上恰好,套上调音台旋钮,成了!挺像样的,同事很满意。
内容来自Android手机客户端
离线lsen8
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-12
接上
图片的顺序倒了,不知?
完!谢谢观看。
内容来自Android手机客户端
离线acer2017
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-12
原来的按钮中间钻孔装旋钮的工作量不小
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-12
这台灯哪里买的?家用装修材料店?还是地砖专卖店?里面配重用的地砖看着质量蛮不错哦
离线lsen8
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-12
acer2017:原来的按钮中间钻孔装旋钮的工作量不小 (2018-07-12 17:31)
原来的按钮不能利用,用一体机上的环型按键加工了个盖,不用胶粘,直接用电位器固定,(原来的按钮孔比电位器小)很牢靠。
内容来自Android手机客户端
离线lsen8
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-12
海阔天空xsj:这台灯哪里买的?家用装修材料店?还是地砖专卖店?里面配重用的地砖看着质量蛮不错哦[表情]  (2018-07-12 17:36)
同事的,用了五、六年了。配重是金属浇铸的,有份量。
内容来自Android手机客户端
离线一箩筐
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-13
lsen8<blockquote class="blockquote3"><div class="text" style="padding:15px;"><a href="http://bbs.mydigit.cn/u.php?username=海阔天空xsj" target="_blank">海阔天空xsj</a><span style="color:gray ">:</span>这台灯哪里买的?家用装修材料店?还是地砖专卖店?里面配重用的地砖看着质量蛮不错哦[表情] <span style="color:gray "> (2018-07-12 17:36) </span><a href="http://bbs.mydigit.cn/job.php?action=topost&tid=2475573&pid=71229020" target="_blank" onclick="return checkUrl(this)" id="url_4"><img src="http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif" border="0" onclick="if(this.parentNode.tagName!='A'&&this.width>=740) window.open('http://bbs.mydigit.cn/images/back.gif');" style="max-width:100%;" onload="if(is_ie6&&this.offsetWidth>740)this.width=740;" title="" alt=""></a><br></div></blockquote><br>同事的,用了五、六年了。配重是金属浇铸的,有份量。<br>
<div class="manage-box">
<span class="time">来自: 的安卓APP用户</span>
</div>
配重是石材
