  • 1619阅读
  • 12回复
[电脑]主板电容坏了想换个电容请教下达人 [复制链接]
离线xiaocainia
这个电容能换成什么电容,下面几个图哪种可以替换呀,还有正负极图1跟下面的不一样啊,有颜色的不是负极么,图1好像跟其他的是反的
离线苏州熊猫
只看该作者 1楼 发表于: 07-12
换没皮的,最好是固态的,耐压够,容量可以略大,体积允许即可。
离线fsp789
只看该作者 2楼 发表于: 07-12
只有图4可以替换
离线yy5409
只看该作者 3楼 发表于: 07-12
你那个坏电容的主板应该是华硕的,它的标识就是反的,与其他厂家刚好相反。电容上有颜色的是负极,没有颜色的是正极。你需要换用同样或以上耐压的固态电容,容量大一点更好。
离线abit
只看该作者 4楼 发表于: 07-12
图1,华擎,妖板果然多妖法,连电容都是反向标识的
图4应该不是固态电容啦,细心看会发现有防爆纹
不一定要换成固态的,三洋跟红宝石电解电容都很好的,多找找几片废旧主板就会有适合的
离线hideaway
只看该作者 5楼 发表于: 07-12
换1500uf至2200uf比较合适
离线ww5223017240
只看该作者 6楼 发表于: 07-12
要换要整排换,否则可能出问题,正负极实在不行可以量一下
在线岳母三千
只看该作者 7楼 发表于: 07-12
回 abit 的帖子
abit:图1,华擎,妖板果然多妖法,连电容都是反向标识的[表情]
不一定要换成固态的,三洋跟红宝石电解电容都很好的,多找找几片废旧主板就会有适合的 (2018-07-12 20:23) 回 abit 的帖子
好眼力,真是假固态难怪会坏。
在线爱家
只看该作者 8楼 发表于: 07-12
固态电容一般不坏的
离线omulong
只看该作者 9楼 发表于: 07-13
耐压容值比原来好的都可以代换,注意极性还有高度,太高安装不了散热器
