  • 230阅读
  • 3回复
[轉帖]新房入住两个月,发现这10个装修大坑,都是血泪教训,悔不当初 [复制链接]
离线行了吧
搬入新家肯定都希望自己住得舒舒服服,可是在装修时,这些地方没注意到的话,会给新家留下不少遗憾,后悔都来不及,我家就是一个例子,下面给大家八一八我家装修的血泪教训,大家看见千万要避开。
一、灯罩
灯罩千万千万不要买向上的,我家的客厅就是买了向上的灯罩,容易积灰不说,还经常会招来小蚊虫,清洗真的很麻烦。
二、橱柜下面没做挡板
我们装修橱柜的时候,都喜欢做成悬空式的,这样的好处是防止橱柜底部遇水容易腐烂,不直接接触地面,橱柜里面的东西也好保存。但是这种悬空式的缺点就是,不好打扫,一些厨房垃圾掉到地上,一不小心就踢到橱柜下面。平时清洁时不注意,东西很容易发臭,太不卫生了。
橱柜下面做个挡板切菜再也不用撅着屁股了,棒!
三、吊顶
如果屋子不高的话,就不要做吊顶了,做完以后才发现会非常的难受,整个屋子变得很压抑,同时吊顶的卫生不容易打扫,时间长了,整个屋子变得非常容易落灰。
四、餐厅
餐厅一定一定要做酒柜,会很实用的,但是建议不要弄太多开放式的隔板,普通带玻璃门就好了,还有我家的这种格子的设计,这种很难拿擦洗,悔死了。
五、阳台墙面贴瓷砖
阳台墙面一定要贴砖。一般情况下,阳台都是和客厅相连的,如果阳台不贴砖会稍显粗糙难看,大多数家庭都会选择阳台贴砖。如果装修预算比较紧张,大家可以选择普通瓷砖,经济实惠。没贴的话如果防水没做好,一下雨阳台就渗水了,会发霉了…
六、进门没留缝隙
之前在安装入户门的时候,只是考虑了地板的厚度,没有想到要留一点缝隙,结果完工了才发现,入户门的缝隙太小了,都没法放好看的地垫。
七、踢脚线
踢脚线一定要装,不然到时候墙上都是脚印,很多朋友当时为了省钱没有装,也省不了多少钱,现在特别后悔!
八、淋浴房
淋浴房是分离干湿区的利器,但也不是所有家庭适合,有些小户型家里又有孩子的,建议浴帘,这样放孩子澡盆会方便一些,我家淋浴房,宝宝洗澡特别麻烦。
九、厨房吊柜
开始觉得厨房应该不需要打吊柜子,打了空间更小压抑,但实际上住进去你就知道,厨房东西是越囤越多,这时候就后悔了,当初我什么没有打吊柜呢,太后悔了!
十、填缝剂
千万不要为了省钱不使用填缝剂,用白水泥填瓷砖之间的缝隙,到时候水干了容易出现裂纹,地板砖还会漏水。最好是买专业的填缝剂来填缝,不仅牢固还抗变色,填缝剂的颜色要和地板砖的颜色差不多。
我家的这些装修血泪史,分享给大家,希望朋友们在装修的时候,一定不要在犯了。
转载于:
公众号:jia-ktzx
(图片和文章来源于网络,如有侵权请告知我删除!)
只看该作者 1楼 发表于: 07-13
还是给你好评点赞
内容来自Android手机客户端
离线岳母三千
只看该作者 2楼 发表于: 07-13
五六七九简直是废话,
除非是第一次装修,而且是出租屋级别才会那样搞。
离线nb267213667
只看该作者 3楼 发表于: 07-13
图一的灯是给装倒了吧,为啥里面的是灯罩朝下呢
