  • 7405阅读
  • 30回复
[酷玩]E-2124领衔 英特尔正式发布八代至强E系列处理器:最贵不到3K人民币 [复制链接]
   今天凌晨,备受期待的第八代至强E系列处理器终于得到了英特尔官方“解禁”,具体型号和规格全部都浮出了水面。据悉新一代至强Xeon E-2100系列处理器是上一代E3 v6系列的正统换代产品,命名方式与面向工作站的Xeon W-2100系列一致,且全部基于Coffee Lake架构打造,支持高达64GB的ECC内存和特定的C246芯片组主板。
   首批发布的新处理器共有 E-2186G、E-2176G、E-2174G、E-2146G、E-2144G、E-2136、E-2134、E-2126G、E-2124G、E-2124 10 个型号,核心数从4个到6个不等,大部分支持超线程并带有核心显卡,和Coffee Lake Core 8000系列十分相像,所有型号后缀带G的都内置显卡,不带的则没有。 所有处理器均采用英特尔14nm++制程工艺,提供高达3.8 GHz的默频和高达4.7 GHz的单核睿频。 目前,英特尔尚未公布全核睿频或AVX2频率。 大部分型号TDP在71-80W之间,只有高端六核型号比较特殊TDP功率为95W。 所有处理器最多支持双通道DDR4-2666非ECC和ECC UDIMM模块,顶盖与核心之间填充有聚合物导热接口材料用于散热(TIM),没有使用传说中的钎焊工艺,以后要是“开盖”想必会容易很多。
   Xeon E-2100系列针脚数/定义与消费级相同(LGA1151),但英特尔在BIOS和芯片组上做了手脚,使其只能被C246芯片组的主板正常识别并使用,相用在消费级300系列主板上基本等同于白日做梦。并且受英特尔的产品细分策略限制,它们也不适用于C236芯片组主板,即使它们具有相同的插槽。英特尔证实,新的C246芯片组原生支持6个USB 3.1 Gen 2、10个USB 3.1 Gen 1、以及8个SATA 6 Gbps端口,整合CNVi无线控制器(需要板载CRF模块才能启用它),仅支持Xeon E、Pentium、Celeron和Core i3处理器,而不支持Core i5 / i7。
   英特尔还表示,Xeon E-2100 所有G型号的内置核显默认频率为350 MHz,睿频峰值频率为1200 MHz,不分档次高低全部如此。其中E-2104G身份比较特殊,仅为特定客户打造,一般不会卖给第三方机构。
   其他特性上,所有处理器都使用DMI 3.0总线与芯片组通信,原生支持16条CPU PCIe通道与24条芯片组通道(上行通道被限制在4条),总共40条PCIe通道对于入门工作站、服务器来说也足够了。
   10款处理器里最顶级的Xeon E-2186G,默频3.8 GHz、单核睿频4.7 GHz,默频比消费级“近亲”Core i7-8700K高了+100 MHz,并且定价也仅为相似,官方给出的报价是450美元,这要比前几代高端Xeon E3-1200处理器650美元的报价低了很多,看来英特尔确实是被AMD给逼急了,不得不主动调低产品价格来吸引更多OEM客户。
   截止现在,英特尔将与戴尔,惠普和联想等一线OEM厂商达成合作,利用他们自己的销售渠道率先将Xeon E处理器引入到商业市场,其他厂商和个人消费这要再等待一段时间才能用上这些新处理器。
[ 此帖被杰瑞米cars在2018-07-13 10:01重新编辑 ]
离线sdal
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-13
想当年e1230 v2是如此的火,希望intel能继续
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+10
geeker M币 +10 歡迎探討 2018-07-13
离线讲话
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-13
英特尔就是走在前列啊
离线1333
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-13
消费者还是要感谢AMD带来的压力
东风
离线a5421306
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-13
还在用e3 v2 的路过!  v2能开盖吗?
我好想拆点什么!
离线pangzi
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-13
平台贵啊,要是兼容以前平台就好了
离线wangchengwsf
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-13
AMD,英特尔的八代至强E系列处理器最贵不到3K人民币哦,你们的就卖2K人民币好不好?
在线eewwpp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-13
牙膏厂每次更新CPU都不支持老主板,意味着换CPU还要换相应的主板,费用太高了,我还是凑合用旧的。
离线goldkey
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-13
现在核心数这么多,性能这么高,软件都没有必要花大精力优化了,如此下去软件效率会越来越低
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-13
没有至强,只有更强,更强是中国生产的
