  • 1409阅读
  • 2回复
[家电]一个奇怪的充电器494芯片。已解决 [复制链接]
离线myd23
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-13
此充电器空载输出电压正常84V。
自制假负载,输出电压也正常89V。充电器亮红灯,输出电流正常5.14A。
然而接上72V55ah的电池,就不正常工作,呲呲响,亮绿灯。输出电压大概79V左右,约是电池电压。
测量不工作时,494的12脚供电电压为46V。明显过高。估计是保护了。超过了正常值。
空载时12脚电压16V,正常。接自制假负载,12脚电压28V。
自制的负载为热水壶和热水器内胆,大概是33欧并联33欧。
拆机图片http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2464101
次级itk6508B的8脚供电虚焊。找了好久才找到。
变压器,整流管,检流电阻的所有引脚都加焊了。
itk6508B谷歌,只有某个pdf网站提示这是Holtek,合泰的芯片。但是Holtek官网找不到itk6508的资料。
[ 此帖被myd23在2018-07-13 08:33重新编辑 ]
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-13
离线543624636
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-13
