坛友联系我说这块力洛克无故停摆,收到后检查机芯内两颗固机螺丝;一颗脱落,一颗断裂。断裂的卡在了摆轮上导致停摆。幸好没有损伤到游丝。这块表收到检查后,发现几点很奇怪的地方;一:手动上弦感觉很紧,开始以为是时间久无润滑造成的阻尼大,拆解时却发现把杆根本就拿不下来,而且拉档退把杆销钉位置的夹板处亦有损伤。想来是之前在维修的师傅也是遇到这个难题,或是根本就是这位师傅更换的此把杆!实在没办法,只能在表壳里直接拆解。拿下条夹板后把杆居然还是无法轻松退出,最后取出测量发现把杆非原装,直径比原厂配件粗了0.5mm,由于直径过大,而且无润滑,所以平时上弦拨针等旋转操作,促使主夹板、条夹板均出现磨损,露出基铜。更换原装把杆解决问题,但是主夹板、条夹板磨损位置却永久损伤。二:清洗组装后上机测试,摆幅比较低,满弦才260左右,2824机芯刚刚清洗点油这摆幅肯定不对!再次检查发现擒纵叉下轴榫尖位置出现锈蚀,这点很奇怪,没发现表机内有进水痕迹,而且别的部件均无锈蚀,包括擒纵叉上轴榫。如果是潮湿的水汽进入表机,不可能唯独擒纵叉下轴榫遇宝石轴承接合处出现锈蚀,而且看锈蚀状况,时间应该也是蛮久了。仔细思考后,应该是上次做保养时清洗液里含有水汽,最后洗完没有处理好。导致下轴榫尖根部位置残余水份,最后产生锈蚀。处理后摆幅恢复正常。看图吧 图片有点多占用两层楼
楼下继续发图[ 此帖被骑着狗溜达在2018-07-14 16:22重新编辑 ]
