  • 5909阅读
  • 31回复
[家居]向北方用过强排式燃气热水器的坛友请教一个问题 [复制链接]
离线慕名而来
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-15
强排式燃气热水器安装在厨房后,冬天使用会不会受到排油烟机运行时的干扰?
北方尤其的东北的朋友都知道,冬季居室密闭后,功率稍大的排烟机开启后会有如下情形出现:1.卫生间的地漏会反味(未经水封、硅胶封等防臭处理的)。2.居室入户门会增加开门难度。3,.如果长时间橱务(比如做几个小时的年夜饭),会有缺氧的感觉。
综上所述,3平米的封闭阳台上,左侧是灶台,安装有排油烟机,右侧安装强排式燃气热水器,冬季使用时,排烟机开启后是否会影响热水器的排烟???是否会有安全隐患???
此前使用一台平衡式燃气热水器,用了两年没任何问题,现在故障后想换新机器,但实体店却没能找到都在极力推销强排式的,因为没有有使用经验所以特来请教万能的坛友,希望有用过的朋友指点一下,声明在先:说使用的经验或参与讨论皆可,不用顾虑安全责任,任何问题与参与讨论者无关,先谢了!!!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
笑着无奈 M币 +20 地热给力。冬季必须开窗户。 2018-07-16
离线eewwpp
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-15
我在北京,确实有你所说的现象,我冬天使用燃气热水器时厨房窗户开一个缝隙就可以了,用完关上窗户。
离线慕名而来
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-15
回 eewwpp 的帖子
eewwpp:我在北京,确实有你所说的现象,我冬天使用燃气热水器时厨房窗户开一个缝隙就可以了,用完关上窗户。 (2018-07-15 21:33) 回 eewwpp 的帖子
多谢你的经验,我长春的,隆冬时窗缝有时结冰会影响开关的,看来我顾虑的情况是存在的,再谢。
离线1539006928
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-15
这种情况下只能开窗户,而且密封越好这种现象越严重,没有办法啊
另外各种燃气热水器都用过,最好用的还是传统机械+烟道式,启动关闭迅速,只是现在买不到好货了
现在强排+电子控温式的堪称一个恶心,近万元的AO,方太都逃不过启动慢,初始水温乱跳,费水气的情况
离线邪恶海盗
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-15
没几个做饭的时候同时洗澡吧?
[size=3][color=Red]如果说看帖是一种涵养,那么回贴就是一种美德 !
如果说发帖是一种信念,那么回帖就是一种尊重 ![/color][/size]
离线413635227
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-15
南方路过
提个建议
     如果只是解决强排式负压问题。
可以在墙面开个洞,安装   墙式通风器   与外部相通。
在线ksd
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-15
我家厨房窗户一直开着一个小缝,不管冬天还是夏天。因为要做饭,开油烟机和燃气热水器用,提供进空气的通道,不然厕所的空气就会倒流进厨房了
离线leetaotao
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-15
强排是强制标准吧!
北京周边貌似几乎每年都会有非强排的燃气热水器出问题(人命关天的问题)。
你说的屋内负压的情况,是密封太好导致了的。
确实应该如二楼那样的,窗户开缝儿。
如果排气管道很短,可以考虑在墙上开排气孔的时候,也开一个进气的通道。这样会比较好。
长春是两层窗户吗?
地漏返味儿,咋感觉你住的楼层不高……
我现在开厨房的抽油烟机都得把卫生间的门关上,再开一两扇窗户……不然就返味儿……
另外,你们那儿允许把燃气通到阳台上?
北京这儿不允许。严重郁闷中。
离线sasasasasa58
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-15
长见识了,我家是强排安了大半年了,还没用过,燃气没开通。厨房负压也确实存在,一开烟机,厨房推拉门都嗡嗡响。
离线慕名而来
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-15
回 1539006928 的帖子
1539006928:这种情况下只能开窗户,而且密封越好这种现象越严重,没有办法啊
现在强排+电子控温式的堪称一个恶心,近万元的AO,方太都逃不过启动慢,初始水温乱跳,费水气的情况 (2018-07-15 21:42) 回 1539006928 的帖子
现在要换掉的是平衡式的,排烟管道是双层的,内腔出烟外层进风整机是密封的,整个燃烧过程与室内空气无关,现在的问题是,本地的实体店没有这种产品了,网购又怕不准成。
