  • 5060阅读
  • 31回复
[家居]向北方用过强排式燃气热水器的坛友请教一个问题 [复制链接]
离线a120
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-15
回 慕名而来 的帖子
慕名而来:是抽油烟机加管道天然气燃气灶的标配系统,待换的热水器是平衡式的,他的燃烧与室内空气无关,用了两个冬天没任何问题的,只是现在有报警不能正常使用了,请人修又担心整机漏气,所以想换新的,因为实体店没找到所以有此一问,冬天采暖是城市集中供热系统,因为有浴盆洗浴的需求 .. (2018-07-15 23:32) 回 慕名而来 的帖子
我是说如果换成强排的不好,因为本来的燃气灶就消耗氧气很危险了,如果换成强排式的就危险加倍了,所以还是建议换回平衡式的,请人修担心漏气是怎么回事,担心师傅技术不行?感觉跟买台新的担心质量不过关一样吧,找个信得过的师傅就是啦,不放心的话最好再弄个一氧化碳警报器就好啦
离线yangly6443
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-16
9楼说的对,用双层烟道结构应该没问题的
离线jsycwnw
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-16
      单纯的平衡烟道式燃气热水器,进、排气均在室外,不作讨论。这里仅讨论更大范围的厨房环境,这个问题弄清了,用平衡还是强排都不是问题。
      太多的人以为一个封闭空间(常见为关门隔绝方式),辅以抽排空气手段,就能把油烟、废气关在某个产生地,阻止其向外扩散和污染,然后慢慢抽净。
      其实,这是多少带点臆想的一厢情愿,作用顶多只是把污染锁定在封闭区域慢慢排,而不能尽快将废气排至外环境,降低区域环境污染和缺氧风险。首先,这相当于抽真空(门不易打开就是存在负压的证明),可惜你的排气电机功率远远不够(因为不是设计用于这种场景的),结果是排气效率大大下降,排净时间延长。在这种情况下,更多油烟弥散入空气中,有更长的时间、更多机会接触墙壁和器具表面,从而加重由冷凝形成的油污,事与愿违。其次,模拟抽真空的环境,空气密度下降,加之前述的废气滞留时间延长,氧气含量肯定是减少的,会导致器具燃烧不完全,造成燃料浪费、加热时间延长、一氧化碳增多,可能危及身处此空间的人(视空间封闭程度、停留时间和健康状况而异)。
解决的办法非常简单,就是形成空气对流(具体方法因地、因时而异)。
      最省事的,就是适度打开厨房的门直接补风,同时通过其它室内环境与外环境相通的门窗缝隙间接补风。尽管为此会牺牲少量室内热量,但既解决厨房空气问题,又给室内环境补了新风。是不是简单、省事、有效、无额外投资和运行成本?你说了算!
希望是理想遨游的地方
离线慕名而来
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-16
回 a120 的帖子
a120:我是说如果换成强排的不好,因为本来的燃气灶就消耗氧气很危险了,如果换成强排式的就危险加倍了,所以还是建议换回平衡式的,请人修担心漏气是怎么回事,担心师傅技术不行?感觉跟买台新的担心质量不过关一样吧,找个信得过的师傅就是啦,不放心的话最好再弄个一氧化碳警报器就 .. (2018-07-15 23:55) 回 a120 的帖子
咱俩说的是一回事,就是因为实体店里销售人员拼命的推销强排式的,说强排式的是东北室内应用的不二选择等云云,才使我产生疑惑,看来坚持原有的平衡式的选择还是不能动摇的,很感谢与各位的交流。
离线慕名而来
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-16
回 yangly6443 的帖子
yangly6443:9楼说的对,用双层烟道结构应该没问题的 (2018-07-16 00:33) 回 yangly6443 的帖子
可能是因为东北燃气热水器用量小,市场现有的产品也种类不多的原因,所以还是要网上买了。
离线yangly6443
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-16
回 慕名而来 的帖子
慕名而来:可能是因为东北燃气热水器用量小,市场现有的产品也种类不多的原因,所以还是要网上买了。 (2018-07-16 10:47) 回 慕名而来 的帖子
推荐林内,能率,价格虽贵些,但是质量很靠谱,我家这两个牌子都用过,从来没有遇到故障。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
爱我家 M币 +2 我很贊同 2018-07-17
离线和风1968
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-16
基本没有影响。我家在沈阳,用的热水器是万和8升强排式,2006年产品。热水器装在阳台,与厨房隔一道拉门,开放式厨房在屋里。在冬季做饭和洗澡很少同时进行,偶尔同时进行也没发现有什么影响,把拉门打开就行了,毕竟房间里面很大,空气可以流通。我父亲的房子就是厨房在阳台上,热水器是万家乐强排式,同时使用油烟机和热水器也没发现有什么问题。仅供参考。
离线慕名而来
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-16
回 jsycwnw 的帖子
jsycwnw:
....... 回 jsycwnw 的帖子
关于燃气热水器的问题,在以上各位坛友的指点与讨论下,已经有了清晰的思路,那就是继续寻购平衡式的产品,再次对以上各位坛友表示感谢。
接下来很乐意与层主你探讨一下关于厨房排烟(气)的问题,正如你所说,厨房在使用时,门窗关的越严排放效果就越差,至少我是从来不关厨房门的,因为厨房排出去的空气(烟气或污浊空气)必须要有补充的途径,而排油烟机的吸力只与两个因素有关,其一是排烟管道的阻力,其二是流动空气的补给,缺一不可,为了减小管道的风阻,很多阳台里安灶台的住户都是就近在窗户上打孔对外直排(诚然这是对环保不利的,但在原有的建筑通风管道不畅的前提下,对于住户也是无奈的选择),谈到排烟管道阻力的问题,在百度知道回答问题时我经常提醒选购排烟机的网友,不要相信卖场里排烟机吸力的演示,那吸力大的出奇,感觉不但能吸净炒菜时的油烟,甚至不小心都能吸走翻勺时的菜蔬(玩笑),其实,那都是假象,因为此时的烟机并没有安装管道,是0风阻排放,装到家里吸力能剩6成就不错了。
说了很多,做饭时不关厨房门的作用是什么呢,那就是层主所说的,烟机排出的空气要靠整个居室各个空间的空气以及各个窗户渗漏的室外空气来进行补充,使烟机进出风达到平衡,此时排放效果才能达到最理想状态。
欢迎与各位就这些话题继续进行讨论。
离线慕名而来
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-16
回 yangly6443 的帖子
yangly6443:推荐林内,能率,价格虽贵些,但是质量很靠谱,我家这两个牌子都用过,从来没有遇到故障。 (2018-07-16 10:53) 回 yangly6443 的帖子
好的,林内好像是一个高端品牌,我会参考的。
离线慕名而来
只看该作者 29楼 发表于: 2018-07-16
回 和风1968 的帖子
和风1968:基本没有影响。我家在沈阳,用的热水器是万和8升强排式,2006年产品。热水器装在阳台,与厨房隔一道拉门,开放式厨房在屋里。在冬季做饭和洗澡很少同时进行,偶尔同时进行也没发现有什么影响,把拉门打开就行了,毕竟房间里面很大,空气可以流通。我父亲的房子就是厨房在阳台上, .. (2018-07-16 10:56) 回 和风1968 的帖子
感谢你的使用经验,说起来沈阳与长春是东北老乡了,多谢!!!!
