  • 4875阅读
  • 30回复
[Intel]买了个坏ssd翻车了。。。 [复制链接]
离线200birds
只看该作者 20楼 发表于: 2018-07-17
回 l305 的帖子
l305:这个是tlc的f,怎么会是96g一个呢?好晕 (2018-07-16 23:38) 回 l305 的帖子
INTEL第一代的3D NAND开卡不同容量也不同的,开MLC会比开TLC容量少很多,这个在MLC下应该是64,开TLC就是96
参考
关于Intel第一代3D NAND,其实许多细节在去年的会议上已经说过了,采用32层堆叠,采用50nm到34nm之间的工艺,TLC与MLC其实都是同一块芯片,客户可以根据自己的需求选择闪存是工作在MLC模式还是TLC模式,闪存出厂的时候默认是MLC 2-pass模式(MLC 1-pass模式被砍掉了),客户可以通过指令把闪存切换成TLC模式。
Intel的3D NAND代号是L06B  B0KB
L06B是MLC产品的代号,采用ONFI 4.0标准,Die Size 32GB,16k Page Size,使用4-plane设计,虽然会带来额外的延时,但同时也提供了比目前常见的2-plane设计闪存高1倍的读写吞吐量,闪存寿命是5000 PE。
B0KB则是TLC产品的代号,由于是同一芯片所以许多东西都是L06B一样,当然容量、性能与寿命什么的肯定不同,Die Size 48GB,闪存寿命是1500 PE,由于是TLC所以需要ECC标准是更高的LDPC。
Intel 3D NAND全部会使用132-Ball BGA封装,L06B可以从256Gb(32GB)到4096Gb(512GB)的产品,另外这款闪存的CE数其实是可以调的,这样可以更容易的做出更大容量的SSD。
看懂了没有,开MLC模式,速度和寿命会长些,代价是容量小,开TLC模式,容量大,但是速度慢,寿命短
离线yhhekeda
只看该作者 21楼 发表于: 2018-07-17
intel dc s4500全系都是imft的第一代3d 32层 tlc
离线g6666
只看该作者 22楼 发表于: 2018-07-17
这个盘是17年第三季度才发行,的所以你可以去保修的。按序列号日期,五年保修数据中心级别的放心吧,这个PE最低也是2000的,一般2500以后的都是密集型读盘,所以PE可能会少不少,不如37系列。
离线13815080809
只看该作者 23楼 发表于: 2018-07-17
没注意看
内容来自[短消息]
离线perter
只看该作者 24楼 发表于: 2018-07-17
回 200birds 的帖子
200birds:INTEL第一代的3D NAND开卡不同容量也不同的,开MLC会比开TLC容量少很多,这个在MLC下应该是64,开TLC就是96
参考
....... (2018-07-17 07:38) 回 200birds 的帖子
请教一下1-pass和2-pass是啥意思?
离线200birds
只看该作者 25楼 发表于: 2018-07-17
回 perter 的帖子
perter:请教一下1-pass和2-pass是啥意思? (2018-07-17 15:46) 回 perter 的帖子
不懂啊,ZOL上抄的,估计是MLC下面的的技术细分吧
离线perter
只看该作者 26楼 发表于: 2018-07-17
200birds:不懂啊,ZOL上抄的,估计是MLC下面的的技术细分吧 (2018-07-17 23:54)
是不是slc模式?要是slc就有意思了
内容来自Android手机客户端
离线200birds
只看该作者 27楼 发表于: 2018-07-18
回 perter 的帖子
perter:是不是slc模式?要是slc就有意思了
 (2018-07-17 23:55) 回 perter 的帖子
刚刚去搜了下,大致意思如下
闪存有三种工作模式
MLC工作的模式有2-pass和1-pass两种编程模式,默认的是2-pass编程模式,第一次编程lower page的数据写入到NAND阵列里面,而第二次编程则会把upper page的数据写入。
而1-pass编程模式的意思当然就是指一次编程就把lower page与upper page的数据都写入到NAND阵列里面,这样可以节省15%的编程时间,但是用这种算法的话闪存寿命会比两步编程模式时低一些,低多少并没有具体说明。
而TLC的编程算法则要复杂很多了,第一步和MLC的一步编程模式相类似,就是直接把lower page与upper page一齐写入到NAND阵列里面,第二步则是写入extra page的数据,由于算法复杂,第二部编程时需要对数据进行ECC校验。
上面所说闪存的2-pass MLC、1-pass MLC与TLC工作模式是可以用使用指令随时切换的,这对厂家来说闪存的使用会变得非常灵活,当然了产品的用户是不能这样乱改工作模式的。
详情见
www.            ithome.             com/html/digi/148126.htm
离线perter
只看该作者 28楼 发表于: 2018-07-18
200birds:刚刚去搜了下,大致意思如下
闪存有三种工作模式
....... (2018-07-18 00:10)
长知识学习了。。。。
内容来自Android手机客户端
离线占士夏登
只看该作者 29楼 发表于: 2018-12-31
快上希捷官网看看教程啊www.seagate.com/cn/zh/
