  • 22672阅读
  • 101回复
[电动]全网首拆首发:RIDGID里奇R8224压力感应电批/冲击批 12v新版(改进版) [复制链接]
离线411183343
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-18
— 本帖被 青柠 设置为精华,作者+3000M币+5专家(2018-07-19) —
全网首拆:RIDGID 里奇 R8224 压力感应电批 冲击批 12v新版(改进版)
卖了几件工具买了这一把心仪已久的小电批
先说说参数:
品牌:RIDGID 里奇
型号:R8224
批头规格:1/4寸(6.35mm)
电压:12v
转速:0-2000转/分钟
冲击次数:0-2900/分钟
官方的宣传图纸,适合狭小有限的空间作业。实际使用中,很适合我的本职工作。比如电气柜的装配,因为很多都是自攻螺丝,不带冲击的起子或者电钻在两毫米以上厚度的钢板或者铁板上上自攻螺丝是很累的。大起子机也可以,但是很多地方是容不下它的。
先看正面,整体设计像个方形,一举颠覆了传统此类工具的设计,大小就只有我的巴掌不到。
另一面,铭牌,防滑设计手感很好
铭牌参数,中国制造
底部的LED照明以及批头套
顶部整体防滑胶皮,密集恐惧吗?像什么动物的背壳
后面设计有挂绳扣,可以挂在手腕,防止意外坠落,同时设计有出风口。底部电池槽口,接线分别是正极、NTC、负极
前面有正反转和锁定推钮开关,锁的标志很清晰,锁定档就是关闭转态
细看四分之一批头套,上批头时可以直接插入自动锁定,取批头时往外拉套拔出批头
此按钮是电量显示按钮,同时兼照明灯开关
照明部分
9颗螺丝取出就可以打开外壳,设计十分紧凑,几乎没有多余空间了
外壳上的材质印码,pa6材质+30gf
看看,是不是没有一丝多余
按钮部分,带弹簧,因为是轻触开关没什么回弹力
拿起来的主体,整个就是一体的
拿掉正反转开关推杆
右侧凸起就是正反转开关,三挡拨动开关
浙江乐士(leshi)电机,380PL,就是380加长版,我本人是很反感这个电机的,因为手头上几乎所有缺相电机都来自这个乐士。
乐士电机型号参照表
电机正负极接有一颗瓷片电容,热缩管包着,一般都是103或者104
卸掉电机,露出齿轮箱,4颗行星齿轮
6900轴承带扁轴连接小伞齿,卡环固定,又是中国制造
电池插脚部分,中间是ntc脚,与负极接。过热保护。
主板背面
主板正面,总共4颗MXP4004BF
开关是微动开关,下图红圈处就是调速的关键,磁力感应,和威克士WU253.1的调速开关如出一辙
小板拿开后可以看到一个白色塑料,中间连接一根小轴,原始位置
压下批头后,白色塑料上浮
拆掉小卡环拿下白色塑料,红圈处是一颗磁铁,靠的就是这颗磁铁实现无极调速
白色塑料下方一个小碗,里面6颗滚珠,作用就是轴转动时不影响上面的白色塑料块
碗与滚珠
拿下盖子
就可以看到大小伞齿,中间这根就是通心的轴
侧面一体视图,下面就是冲击箱体
底部通心轴以及打击块
侧面看看
箱体里的批头套缸
通心轴顶在中间的圆片上
圆片可以上下活动
下面我们看看原理,当图中3号通心轴受力往上运动,带动白色塑料块上浮,图中1号弹簧压到微动开关,图中2号磁铁实现最远触发距离,反馈到主板实现最低转速启动,1号受压力越大,2号就离小板越近,实现转速越高,直到到头,转速最快。这个设计是改进过的,早期这个机子旧版使用的是碳膜圈,在冲击批的冲击震动下,碳膜很快被磨损导致不能启动机子,所以旧版使用寿命很短,环式碳膜,配件难找,维修困难。然而旧版也非一无是处,旧版大多用的是马步奇电机,比这个乐士要好太多了。
全家福,皆大欢喜,组装起来准备收工。
谢谢大家捧场,你们的支持是我最大的动力。谢谢。
楼下继续
本帖最近打赏记录:共48条打赏M币+702专家+4
jsycwnw M币 +13 原創內容 2018-11-04
bighuasheng M币 +15 謝謝分享 2018-11-03
qingf2008 M币 +20 謝謝分享 2018-10-05
ynqjzzh M币 +13 謝謝分享 2018-08-29
geek云中漫步 M币 +20 原創內容 2018-08-20
骑着狗溜达 专家 +1 原創內容 2018-08-13
骑着狗溜达 M币 +20 原創內容 2018-08-13
壹切皆有可能 M币 +20 謝謝分享 2018-08-02
花生仔 M币 +13 謝謝分享 2018-08-01
hfsp M币 +13 謝謝分享 2018-07-26
关键词: RIDGID里奇电批
M币换购:工善必利器,您的拆机好伴侣~数码之家X22精密型螺丝刀套装(拆客必备系列)
M币有或者没有,人来了就好,你的每一个关注,你的每一次回复,你的每一个“喜欢+1”,都是我最大的荣幸!【莫莫】
离线411183343
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-18
粗粗录了个测试视频
视频中与百得20v起子对比差距,木头是白松,比杉木要硬挺多的。在铝板和多孔镀锌铁板上的使用效果比较好,和20v平台差距没有那么大,特别是上多孔板,效果我个人是很满意的。
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XMzczMzU1MDMwOA==/v.swf
带电池重量
不带电池重量
5cm的M4自攻螺丝
乐士电机常见型号规格书PDF文件,大家可以对照表格看下。
LS-380SL/385SL
LS-550PL/550PXL/555PL
LS-550PM/550PV/555PM/555PV
LS-550PX/555PX
LS-755PM/755PV
LS-775PM/775PV
[ 此帖被411183343在2018-07-20 13:14重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共35条打赏M币+460专家+6
jsycwnw 专家 +1 優秀文章 2018-11-04
jsycwnw M币 +13 優秀文章 2018-11-04
陈陈俊1968 M币 +8 優秀文章,不知道与博世12V冲击批比如何。 2018-08-17
骑着狗溜达 M币 +20 優秀文章 2018-08-13
newnet1234 专家 +1 優秀文章,堪称典范 2018-08-07
newnet1234 M币 +20 優秀文章,堪称典范 2018-08-07
xuyaz 专家 +1 各色充电工具不嫌多 2018-07-21
xuyaz M币 +2 各色充电工具不嫌多 2018-07-21
bighuasheng M币 +22 謝謝分享 2018-07-21
离线3012667051
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-18
emmmmmmmm正好缺个起子求赠送
[ 此帖被3012667051在2018-07-19 11:32重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
411183343 M币 +5 起子我有很多呀,你要哪个?起子机我就这一把12v的 2018-07-19
wska M币 +5 打不过我吧,就是这么强大没有办法, 2018-07-19
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-18
没M了,抢个地板。。。。。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 地板有没很凉快? 2018-07-19
离线tym99
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-19
也是一大片主控板 肯定有单片机 也不知道到底有啥用
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 调速和各种保护 2018-07-19
离线snowrose2000
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-19
六楼在哪呢啊?
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 打错了是留楼备用。。。。 2018-07-19
离线snowrose2000
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-19
六楼是我的啊!你怎么留?
这工具好高级啊!
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+18
411183343 M币 +5 和你的安士一个价,不算高级 2018-07-19
wska M币 +13 6楼招租 2018-07-19
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-19
莫大婶,先借我玩两天吧,都没碰过这么高级的。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 这不是拆开给你看了吗 2018-07-19
沙漠臭屁虫
离线unix
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-19
胖乎乎的,看着就讨喜!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 是的,和里奇小胖子一样惹人怜爱 2018-07-19
离线xluohong
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-19
前段时间心里长草,但是看看充电器太贵了,一套下来好几百,还是玩玩国产全新的吧
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
411183343 M币 +5 我这个也是全新的裸机 2018-07-19
