家里老凯越有年头了,雨刷出现不回位,无间歇档等故障。雨天行车甚是难受,于是乎在网上寻找解决方案,最终认定雨刷电机电路板开焊,怎么办?当然是开拆!
打开前机盖,拆掉图中标记的卡扣,螺丝塑料的,要注意
拆掉雨刷摆臂
拆卸密封条
此时便可以取掉驾驶员前面的格栅板,雨刷电机也就在眼前了,
不需要拆掉整个电机,只要拆下电路板就OK,注意清理灰尘,防止进入电机内,里面是滑动触点,拆掉这几条螺丝,此处需要六角螺丝刀,我没有,这怎么难得到我?
由于电路板已经灌密封胶了,所以无法拆下来,直接背后开洞
果然是开焊了
处理一下,保证安装上去时有足够多的露出,便于牢固焊接
为防止焊点受力,AB胶伺候,将底座粘在电路板上,反正车也快换了,没想留后路
手艺不好,见笑了,焊接完成后使用大量AB胶将割掉的那块粘上去,防止漏水
安装回去,螺丝刀太小只能如此增加力矩了
好了,反向装回就OK了,按原位置装回摆臂,装回摆臂前不要动雨刷,至此小凯恢复健康。
以下是我用到的工具,寒酸了点。
