博世狗拿到手的当天就感叹,真不是条好狗。起始扭力太大了,标称2.5N.m起,在1档上用手都挡不停,至少我是挡不停,挡停的成功率不足20%。
楼主对扭力没有概念,但是根据工具大小猜想应该能用到日常的拆修,比如小电器的3mm左右的自攻螺丝,或者是86插座的安装这类应用应该合适吧。结果拿到手,查了防伪后才发现,根本不是这么回事,1档手都挡不住,拧自攻螺丝肯定要拧坏的,类似86插座这种东西应该会打花,完全不可用。我尝试了一下电视墙上的置物架,貌似是M4或者M5的螺丝,没几下就打花了2颗螺丝,根本不可用么不是。但是既然刮了防伪,想必是和7天无条件无缘了吧。
然后开始爬帖,在拆机版块看到有回复说替换采样电阻R26就可以欺骗MCU,让它以为已经达到某个电流,然后停止输出。原帖地址:
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2219411&page=5 45楼
然后下面有个哥们(或许是姐们)描述了了更换为3mΩ的采样电阻时6档跟原来1档差不多,1档就没什么力了,还会出现启动即停的现象。
根据查询到的这些信息,没先动手,先买了把卡簧钳,手工工具优先选择世达,根据卡簧尺寸选择了72021,次日收到开拆。先用拆机片撬掉顶部的塑料盖和拨动开关帽,然后用卡簧钳拆卡簧,结果这货顶到了上偏差,加上尖端的毛刺,居然很难插到卡簧的孔里。费了相当大的劲,终于拆开了。
拆完是这样子的:
测量得知红框内的采样电阻封装规格是2512,然后买了几颗精度1%的采样电阻,2mΩ,2.5mΩ,3mΩ,4mΩ,5mΩ,6mΩ。先试一下2.5mΩ,不行就通过叠层的方式来组合一个2.6mΩ~2.9mΩ的值,依次尝试。
然后电阻到了,换电阻
这是换为2.5mΩ的,换完发现1.5档以下可以用手挡停,原来1档的扭力大概在2~2.5档之间,这样的话1档装个86开关插座就完全没问题了,高档位还可以继续拧自攻螺丝,不至于废掉。
装上发现原来这个旋钮是在物理结构上做了2个限位,跟尾盖配合来防止大力出奇迹把电位器或变阻器玩坏,我们平时1档是只能旋转到这个位置的
改完之后变成这样了,这样就多出了半个档位,能拧小一点的螺丝了。
原来的尾盖是这样子的:
拿美工刀切完变成这样了
有个小插曲挺搞笑,电气部分换完要装机的时候装了几次拨动开关帽总是对不上去,后来把龟型开关的触头都折腾断了。猛然发现!乱七八糟的桌子上居然放着塑料框架!难怪对不准呢,
又要买个龟型开关换上去了,龟型开关的型号是HD-11。
至此
用到的工具:
毫欧表替代品 YR1030内阻测试仪,这货在这个档位的容差是0.7%+7,加起来都超过采样电阻1%的精度误差了,不过结果有参考意义。
拆焊台:SONR 8786D,936焊台,仿邻国某品牌的一个产品,还有一个品牌也在仿这款产品,不到200的数字拆焊台,热风枪温度在260度校准过,300度左右还是很准的,100度的时候会高40度。对于这个价位的焊台来说表现已经算不错了。
卡簧钳:世达72021。
螺丝批:老A32件套 LA613132的T9批头。
游标卡尺:山寨数显卡尺。
美工刀:Maped 9mm美工刀 086010
撬片:买焊台送的三无产品
