  • 4283阅读
  • 28回复
[万用表]OW18B,到手改锂电供电,强迫症泛滥。 [复制链接]
离线szkent
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-20
原使用的9V叠层电池的电量也太小了,怎能让蓝牙传递数据能长时间做监测工作呢?
改锂电势在必做。
OW18B的主控芯片 HY12P66 功能脚索引,
查PDF,供电电压范围是2.4~3.6V ,完全能适配锂电池供电。
HY12P66 PDF 在此,
改成锂电4.2V供电,跟原来的9V供电相差较大,电路上涉及有两个地方需要改动,
1、电池低电量报警采样(这不改也行,不嫌低电量标志老烦也行),
查PDF,第13脚的 LVD 是 Low Voltage Detect功能,该采样电压为1.2V。
13脚连接电阻 R20(阻值:4.7M),R20连接电压正极。
当电源电压为9V时,R20阻值为4.7M时,电池电压下降到6.85V,采样点电压低于1.2V,显示屏显示低电量警报。
当使用锂电池供电,锂电电压下降到3.2~3.5V之间即可显示低电量报警为好,
经计算,
将R20替换为2.0M时,锂电电压下降到3.6V时报警,
将R20替换为1.8M时,锂电电压下降到3.36V时报警,
将R20替换为1.5M时,锂电电压下降到3.0V时报警,
在R20上并联电阻值2.5M,锂电电压下降到3.17V时报警,
在R20上并联电阻值3.0M,锂电电压下降到3.41时报警,
在R20上并联电阻值3.5M,锂电电压下降到3.62时报警,
两个贴片电阻超小,焊成这个样子,莫要笑话。
由于R20的阻值很大,很难找,在一堆垃圾板卡上找遍了,才找出2个电阻适用(225、564),决定并联到R20上。
225+564串联后并联到R20上,总阻值为1.72M,当锂电电压下降到3.3V时报警。
2、背光LED供电限流(这一定得改,不改没背光)
原电路设计,感觉也是很潦草的,将照明LED串联在背光LED中,互为限流降压。
9V供电是,测得背光LED的压降为2.7V,
鉴于本人对这个LED照明功能,认为并无用处,决定弃用,将照明LED两脚短路了,
这将大大的简化了这部分改造的难度(强迫症的别骂我懒哦)。
使用锂电池供电,电压在4.15V时,短路照明LED后测得:
背光限流电阻(R45、R5)的压降是1.45V,LED的压降为2.66V,完全满足LED正常工作,
至此,内部电路改造完成。
9V叠层电池,拆开,放入锂电池
这锂电池小了点,改天换个大容量的适配放进去,极大限度的延长待机时间。
放进电池仓。
[ 此帖被szkent在2018-07-20 02:11重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+70
mmdhj M币 +20 追问:软封的也可以这样改吗?它的脚位也是这样的吗? 2018-10-14
owoncjp M币 +8 感谢提供的方案 2018-07-20
人艰不拆了 M币 +13 原創內容 2018-07-20
wxhjsr M币 +20 改的好,很多人都会按你这个改的 2018-07-20
风间尘 M币 +9 謝謝分享 2018-07-20
离线szkent
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-20
锂电供电改造完成效果图(顶端照明LED不亮的),
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+33
mmdhj M币 +20 此帖应砸砖的,可惜没有了。那么问题来了,本来就可以不用9V的,厂家为嘛要设计成9V再降压使用? 2018-10-12
girlstorm M币 +13 謝謝分享 2018-07-25
离线大好大
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-20
学习了,历害
离线yachcs
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-20
这表看着真个性
离线流小
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-20
大神级别的操作
内容来自Android手机客户端
离线22399323
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-20
直上单节锂电?我也想改成2串,暂时没找到合适体积的电池,毕竟我还想要保修,要不然吃灰几个月突然拿来用发现不能用改了内部没保修就亏大了
离线wxhjsr
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-20
改的好,很多人都会按你这个改的
离线acer2017
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-20
精彩的改造
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-20
问一下,换购的这表是硬芯的吧?
离线szkent
只看该作者 9楼 发表于: 2018-07-20
回 22399323 的帖子
22399323:直上单节锂电?我也想改成2串,暂时没找到合适体积的电池,毕竟我还想要保修,要不然吃灰几个月突然拿来用发现不能用改了内部没保修就亏大了 (2018-07-20 05:06) 回 22399323 的帖子
单节锂电,足以。
不想伤害保修的话,那就等过了保修期有空再折腾吧。
如果你不在意显示屏上的那个低电量标志的话,也可以不用改就能用到单节锂电供电的,万用表里面本来就是用LDO稳压到3.0V供电工作的,接入的供电电池从3.1V到9V都适用。
不改而使用单节锂电,带来的缺点是:
1、不能使用背光和照明功能,
2、一直显示低电量标志。
直接将单节锂电接线扭紧在电池接触触点上就OK了。
记得分清楚正负极哦。
